Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне
инженер
в таком случае как мне оценить несущую способность болтового соединения? изменится передача усилий с распорки на фасонку: вблизи единственного оставшегося болта будет противоестественный скачок напряжений на фасонке. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
отличие обычного ансис от воркбенч в том, что со вторым практически невозможно помочь...
был макрос, подсказали бы опции. а здесь ну как угадать??? ты уже решал контактные задачи?хелп читал? кто вообще посоветовал начинать с воркбенч? знаю лишь несколько человек, хорошо владеющих воркбенч. контактных задач они, насколько знаю, не решали. сколько шагов начальных установлено в нелинейном решении. начни со 100. нарисуй график. какое трение? 90 итераций каких? equilibrium или на первом шаге. хоть одна итерация сошлась? если нужны советы, то слушай. сделай один болт в обычном ансис и только тогда разберешься. |
Решал в workbench
да, ничего не нашёл никто, я сам так решил. нет трения вообще да, equilibrium. на каждом шаге по 90 итераций, не сошёлся ни один шаг |
Типовой узел - на кой его вообще считать по МКЭ с контактом. Только ради интереса.
to СергейД: если все контакты скользящие (frictionless) заменить на жесткие (bonded), то задача решается. Но в таком случае, мне кажется, напряжения в фасонке будет больше, чем должно быть, т.к. такие болты будут работать по типу высокопрочных. |
инженер Регистрация: 05.12.2005
Не могли бы выложить задачу, я бы хотел у себя тоже попробовать посчитать. Мне кажется напряжения в фасонке сильно изменится не должны в зависимости от типа соединения. Вы не знаете а можно ли смоделировать в work bench сварку,уже не один день терзаюсь этим вопросом.
Узел считается по типовой серии, причем там с десяток оцениваемых парметров, включая угловые швы, а локальное НДС в них не входит (исключая простецкую проверку на смятие). Кроме того - имеет то, допускает ли место крепления податливость или нет. Серия есть в dnl.
Поэтому даже если вы посчитаете таким образом, то анализировать результаты адекватно вряд ли сможете.
Україна, Львів
Я вот тоже пробовал (хотя даже не пробовал, а всего лишь планировал
![]() ![]() В вашем случае именно такое крепление вы в серии не найдете. Но если вы решаете практический, а не тренировочный узел можно существенно упростить вашу задачу. А именно не моделировать болты а просто на фасонку приложить нагрузку от усилия в распорке. Если это просто распорка то основное усилие будет одноосное сжатие-растяжение, собственный вес погоды не сделает. Для пущей наглядности разбить эту нагрузку на 8 равных частей и приложить в месте где находится каждый болт. Таким образом получите усилие в фасонке. И если это действительно одноосное сжатие-растяжение, то будет работать только фасонка с болтами и ее можно посчитать просто формулой N/Анетто<Ry*gammac. |
я в строительстве новичок и поэтому хотел таким образом набраться опыта и практических знаний |
Україна, Львів
Серии 2.440-1, 2.440-2. Именно с них и начните. Если у вас есть еще большая поперечная сила, то узел так делать не надо. Вы хотите шарнирный. Постановка 2 вертикальных рядов болтов излишне его защемляет. Вообще в этой сери вы найдете уже готовое решение.
ЗЫ: повторюсьеще раз: ваш случай есть в серии 2.440-1,2. Я ей не очень пользовался (че то редко стакливался с такими узлами, и все были легкими под малые нагрузки) но несколько раз было. Вроде ничего так серия. |
осевое усилие в распорке 25 тс, одного ряда из четырех болтов не хватает для воприятия усилия, т.е. либо увеличивать высоту профиля для размещения большего количества болтов, либбо поставить второй ряд болтов не изменяя сечение профиля.
я это понимаю |
Подмосковье
что значит:"ничего не нашел?" а что искали.
версий у меня много. но как догадаться? даже сетки не видно. помощи в воркбенче оказать не смогу. он придуман для бездумного решения ПРОСТЫХ задач. не нужен он мне. все прекрасно делаю в обычном. решил сотни задач с контактом. повторный совет. вырежьте из задачи ОДИН БОЛТ с его окрестностью. а лучше возьмите любую книжку по деталям машин. и решите. после этого количество болтов (перефразируя Алентову) не имеет значения. где делали модель? импортирвовали? убедить перейти на обычный ансис (чувствуется по тону ответов) видимо не смогу. а болт с резьбой, наверное? на хитрых расчетчиков... а как резьба контактирует смотрели? кстати, контакта без трения не бывает в жизни. поставьте 0.15 для начала. а потом 0.30 (что можно принять для практики, но в принципе, требует уже перехода к несимметричным решателям) + кто сказал, что "без трения" это в запас????? vavan дал хороший совет. если моих не хотите слушать. Вообще говоря, тот, кто просчитал бы типовые узлы ансис, сделал бы большое дело. наверняка, часть из них имеет нюансы. как минимум. и концентраторы. и универсальных формул не бывает. рекомендации бы подготовили... мне это некогда, а советами-примерами помочь могу. для начала. но в обычном ансис... там все можно параметризовать и зациклить варианты в одну задачу. Последний раз редактировалось СергейД, 13.10.2009 в 11:45. |
искал в доступной литературе примеры или советы по моделированию подвижных соединений
зачем она Вам? спасибо, я понял autodesk inventor да Цитата:
посмотрите на верхний скрин. на нём есть резьба у болтов? |
Україна, Львів
Willy, c таким подходом вы будете как кастанедовская "одинокая птица" , или (что хуже) как неуловимый Джо
![]() Теперь еще одна вещь. Вы моделите в Инвенторе, потом экспортируете. Отсюда есть 2 выхода: если после экспорта модель ваша параметрическая остается (т.е. вы сможете легко отредагировать размеры автоматом получив отредагированную сетку КЕ и т.д) то игра стоит свеч. Если же нет - то как вы собираетесь в Воркбенче говоря простым языком "подбирать сечения"? |
проблемы появились, когда начал считать узлы на болтах нормальной прочности я подозреваю, что у меня проблемы с контактом болтов и закрепляемых деталей, попробую задать трение |
Подмосковье
да уж... Вам бы учить, а не спрашивать...
задача с bonded контактом не является контактной в строгом понимании. это просто форма склейки. через уравнения совместности деформаций и соответственно является ЛИНЕЙНОЙ. итераций не требует. я же спрашивал, решали ли Вы НЕЛИНЕЙНЫЕ задачи, реально контактные. (на порядок более сложные и ресурсоемкие). ОчеВидно, что нет. если вы легальный пользователь- обращайтесь к дилерам. |
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания | Scooter | Железобетонные конструкции | 68 | 08.12.2020 19:23 |
Узел крепления перегородки | Yoshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.08.2008 16:33 |
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. | favorite | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2008 20:48 |
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени | Проектировщица | Железобетонные конструкции | 1 | 04.10.2007 08:28 |
