Конструкция сопряжения ПВХ-окон и стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция сопряжения ПВХ-окон и стен
Непрочитано 21.10.2009, 22:25 #1
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Попросили добрые люди съездить на объект, на предмет устройства мансарды в доме, и много чего интересного я там обнаружил, это лирическое отступление,
Заинтересовал меня вопрос окон, вернее узла сопряжения со стеной. предлагаю фото этих "чудо" окон.
Вопросы такие
1) Только демонтаж и изготовление новых- выход ?
2) Нормативная документация регламентирующая установку.
порылся и нашел только следующее
http://dwg.ru/dnl/6580
добавляю еще нарытый норматив
http://dwg.ru/dnl/2083
ID:	27605  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motor-serg, 22.10.2009 в 12:00.
Непрочитано 22.10.2009, 11:51
BM60
Где-то
Погляди тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Тут: http://www.**************/lib/%D0%93%...%A2%2030674-99, - это ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия
Может ссылки покажут требования к монтажу
А здесь: http://www.**************/ntd/540736 Серия 2.430-19 Выпуск 1
"Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений. Узлы стен из металлических профилированных листов и стекло- и минераловатных материалов с укрупненными монтажными элементами. Узлы установки окон, дверей и ворот и сопряжения их со стенами"
Да будет тебе счастья на век!
На ещё: http://www.**************/ntd/548239
И ещё: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 22.10.2009 в 12:02.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 19:22
Filcom
Екатеринбург
Конструкция вполнет живая. Расстояние от лицевой части стены до рамы определяется отделкой фасада. Здесь видимо будет наружное утепление. Закрепление на анкерные платины вполне надежно. Пропенка с заполнением экструдированным пенополистиролом хороший вариант при больших зазорах между стеной и рамой , при условии пропенки между куском и рамой и куском и стеной , а не свтавка в зазор и пропенка изнутри помещения. На мой взгляд , кусок экструдированного пенополистирола гораздо надежнее пены, но с пропенкой со всех сторон.
По части правил монтажа -ГОСТ30971.
Filcom вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 20:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
zenon вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 20:24
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
motor-serg, Ну зачем новых, надо посмотреть что там за стена.
Я бы демонтировал, привел в порядок проемы (укрепить, усилить, утеплить) и смонтировал по новой.
Для детальных советов слишком мало инфо: плохие фото и не понятна конструкция стен. Может стены такие, что в этом помещении , окна самый теплый элемент:-)
P.S. Судя по фото, всё не плохо, а очень плохо, даже ужасно.
Последний раз редактировалось Samar, 23.10.2009 в 20:32.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 21:59
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
несъемная опалубка типа Велокс- 2 листа щеполистов+ с наружней стороны утеплитель+ стенка монолитная ж/б 100-150мм
motor-serg вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 14:15
Filcom
Екатеринбург
Ну и ничего страшного , что велокс. Сколько итоговое теплосопротивление пенопласта в нем? Наверное , что-то вроде 3. Рама окна пластикового имеет сопротивление 0.7-0.8. Ну вот на чуть меньше трети пенопласта и выставить внаружу за окно. Но и установка вровень со стеной ничем не грозит кроме дурацких откосов. Дальше пенопласта окно топить нельзя. Экструзия по краям хороший вариант при хорошей пропенке. Изготовление новых окон точно не требуется , а переустановка и перепропенка - вопрос.
Filcom вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 10:35
Karam
Извиняюсь а есть у кого в формате dwg узел примыкания окна ПВХ к стене??
Karam вне форума
Облегченная конструкция наружных стен ALEX_ Архитектура 20 16.07.2010 11:46
Конструкция покрытия тамбура из ПВХ профиля Rochagran Конструкции зданий и сооружений 1 11.08.2009 14:26
Армирования сопряжения колонны и стен Dmitij Железобетонные конструкции 6 01.05.2009 12:36
Мытье окон (конструкция для этого) GAS Конструкции зданий и сооружений 2 20.11.2008 12:35
Узлы установки окон ПВХ Lexa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.04.2008 14:31
