Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры?
Непрочитано 05.11.2009, 08:07 #1
Megachel0
Суть такая проектируемое здание в плотную пристраивается к существующему. У сущ. здания низ фундамента от поверхности земли 750мм. у проектируемого от земли 1500мм. какие меры не обходимо принимать?
Непрочитано 05.11.2009, 08:10
lee
43
СНиП 2.02.01-83* п. 2.33
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 08:15
Megachel0
отступать нет возможности. можно веть захватками по метру с шагом метра три откапывать ставить ФБС или монолит. и тд.
Megachel0 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 08:40
lee
43
ограничение связано не с производством работ, а с исключением влияния (т.н. осадки влияния и крены влияния). Не думаю, что большинство зданий готово к такому соседству
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 08:49
Megachel0
[FONT='Verdana','sans-serif']Существующее здание спорт зал, металлический каркас с стенами из профлиста с утеплителем(или сендвич панели) высотой 6,5метра. Проектируемое здание жилое двух этажное. [/FONT]
Непрочитано 05.11.2009, 08:56
Регистр
Подмосковье
Не вижу никаких проблем. Просто подойти к решению аккуратно. Выполнить расчет существа и проектного решения.
Регистр вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 09:03
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщение от Megachel0 Посмотреть сообщение
Найдите расстояние "а" по п. 2.33 СНиП 2.02.01-83:
[IMG]http://i028.***********/0911/20/1b4f31f6b8fct.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 09:24
Megachel0
я написал в самом начале ВПЛОТНУЮ. между зданиями максимум100мм
Непрочитано 05.11.2009, 09:45
Регистр
Подмосковье
Повторюсь - проблем не вижу.
Предлагается (для начала) отшурфиться т.е. вскрыть существующие фундаменты. Какие они по факту - столбчатые или лента??? Геометрия в плане??? Шаг колонн??? Высота??? Геологический разрез???
Где это территориально???
Регистр вне форума
Sarman
Извиняюсь, не проснулся наверное. Вплотную делать нельзя. Должно соблюдаться условие СНиП п.2.33. Как вариант можно сделать шпунтовую стенку (которая будет "держать" выше лежащее здание и не допустить ее влияние на проектируемые ф-ты).
Sarman вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 09:50
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
"если нельзя, но очень хочется, то....." К.Прутков
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:24
4 и 6
идейный борец
Киёв
выполните новые фундаменты столбчатыми и устраивейте их в разбежку с сущ.
ленту нужно будет выполнять с разрывами (перекидывать балки) при подходе к сущюфундаментам, длину разрыва принимать по посту 7.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:30
Sarman
А как котлован копать?
Начнут копать, грунт просто выпорет из под существ. ф-тов.
Sarman вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:39
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Минимально допустимое расстояние между смежными фундаментами, определяемое из условия устойчивости основания фундаментов, расположенных на разных отметках определяется в соответствии с п.2.33 упомянутого выше СНиП, минимальное может обеспечить шпунтовое ограждение- но и здесь есть технологические условия по минимальному расстоянию (расчет шпунта - это отдельный вопрос).
Как вариант - продумайте то, что предложил 4и6.
Если заказчик все же настаивает на 100 мм - объяснить ему, что есть нормы проектирования, да и вряд ли экспертизу пройдете с отступлениями от норм, затрагивающих безопасность зданий.
AMS вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:50
Регистр
Подмосковье
"Прежде начатия всякой работы, инженер обязан рисунок учинить и его с Его соизволения вручить" Петр I.
Никаких копок. Никаких котлованов. Найдите, для себя, ответы на вопросы в посте №7. Соствляете расчетную схему. Получите результат. И только догда "зажать свою голову в тиски" - обдумывать какое решение принимать. В противном случае - тупик с головной болью.
Но знайте - право выбора за Вами. Удачи!!!
Регистр вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 13:50
vv_77
заказчик
Ярославль
Статейка в тему. Мне особенно фотографии в конце понравились.
http://www.konstr.narod.ru/izvinite.htm
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 14:08
Регистр
Подмосковье
Спасибо за материал. Суть ещё раз подтверждает - думать, думать и ещё раз думать. А то ведь сразу бегут со сковородкой - яичницы захотелось, а курочка и не думала садится в гнездо.
Регистр вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 21:53
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
В помощь для начала - Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей)
Да и вообще в этой области у нас Томские специалисты и их литература впереди.
ID:	28416  Нажмите на изображение для увеличения
611611 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 21:18
reagent4
копал у себя дома подвал (примерно 2,7м глуб) впритык к дому (1этажному) - Разница подошв фундамента дома и подвала - около 1,5м.
Всё обошлось без всяких мер - хотя боялся худшего
reagent4 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 22:23
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Если сразу не было деформаций, то это ни чего не значит. Всё ещё впереди.
удачи
Паша П.М. вне форума
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания bibiko Основания и фундаменты 15 06.04.2013 14:03
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
плитный фундамент под антенну rualex Основания и фундаменты 4 30.01.2009 09:40
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания Laki Основания и фундаменты 10 02.12.2008 15:14
