Эквивалентная жесткость для фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Эквивалентная жесткость для фермы
Непрочитано 06.11.2009, 11:06 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Допустим имеется плоская рама: две колонны и ферма между ними. Хочу в расчетной схеме заменить ферму на ригель. Как примерно можно прикинуть жесткость фермы, чтобы ее потом присвоить ригелю?
Непрочитано 06.11.2009, 11:09
Romka
Инженер
Крым
Момент инерции поясов - это и есть момент инерции фермы в своей плоскости (грубо решетку можно не учитывать)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 11:20
VAV
Проектировщик
Воронеж
Заменяемый ригель рассматривать как стержень плоской фермы (тип 1) , т.е. ему необходимо задать лишь продольную жесткость? Или это будет стержень плоской рамы (тип 2), для которого еще нужно задать изгибную и сдвиговую жесткоти?
VAV вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 20:53
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Если ферма металл то так (Горев, Т.2)
Тип файла: rar p0047.rar (1.39 Мб, 3323 просмотров)
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 21:18
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Все зависит от того как ферма опирается на колонну. При шарнирном опирании (наиболее распространенный случай) необходимо задать, действительно, только продольную жесткость EA одного опорного пояса. А вот если нужно настоящее жесткое сопряжение фермы с колоннами, то заменять ферму на ригель 2 типа не советую. Если для колонн это еще может быть достаточно корректным, то для определения усилий в элементах фермы ошибка может быть достаточно значительной, даже при приложении к ней опорных моментов.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 08:53
VAV
Проектировщик
Воронеж
IBZ, а если ферма треугольная, сечение верхнего пояса которой из мощного двутавра, п.к. нагрузка внеузловая? (по типу ферма из серии 1.460.3-22). Т.к. нагрузка внеузловая, то я при расчете фермы верхний пояс я моделировал как неразрезную балку (элемент 2 типа). В этом случае имеет смысл брать жесткость только одного пояса (верхнего)??? Или же лучше посчитать эквивалентную жесткость, как предолжил Нелиней_Анизотропыч ? Сопряжение с колоннами шарнирное. Прилагаю расчетную схемку фермы на всякий случай
Нелиней_Анизотропыч, спасибо за информацию. Попробую посчитать и так и так, для сравнения результатов.
Тип файла: rar ферма 15м(основ).rar (1.6 Кб, 748 просмотров)
VAV вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 11:31
IBZ
Расчетчик МК
При треугольной ферме подобного типа можно задать треугольник из поясов без решетки . При этом учтется влияния 2-х поясов и проще задать нагрузки. Тип элемента верхнего пояса примите 2. Если в коньковом узле шарнир - то типы 1 и 2 дадут аналогичный результат. Сама ферма при этом в любом случае должна считаться отдельно. Эквивалентная жесткость при шарнирном опирании должна дать тот же результат, так как изгибная жесткость при шарнирном опирании несущественна.
P.S. А почему все-же не хотите задать как есть - будет четче, а при необходимости считать и ферму - по времени в сумме и быстрее.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 14:40
VAV
Проектировщик
Воронеж
IBZ, на счет того, чтобы считать все вместе...даже и не знаю. Как-то привык не загромождать схемы. Меньше элеменотов-меньше проблем. Хотя может моя позиция неверна. Опыт работы со скадом у меня пока невелик. Так что готов прислушаться к мнению специалистов
А вот на счет шарнира в коньке... как-то совсем упустил это из виду. Надо глянуть на узелок по серии. У себя я его сделал жестким. Пробовал сейчас добавлять шарнир в этом узле в одном из верхних поясов. Усилия изменились не на много. Кстати, достаточно ли будет ввести шарнир в одном верхнем поясе, либо надо вводить в обоих (но тогда получается геометрически изменяемая система)?
VAV вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 16:36
IBZ
Расчетчик МК
... чтобы считать все вместе...даже и не знаю. Как-то привык не загромождать схемы. Меньше элеменотов-меньше проблем. Хотя может моя позиция неверна. Опыт работы со скадом у меня пока невелик. Так что готов прислушаться к мнению специалистов )?
Лично я поступаю обычно так: если здание однопролетное - задаю ригель в виде реальной фермы, если 2 и более - как правило, в виде эквивалентного ригеля. Причем, считаю сначала раму, а полученный суммарный распор прикладываю к ферме в виде отдельного условного загружения, хотя правильнее было бы давать распоры по видам загружений. Все это, конечно, не более чем личные предпочтения
Ничего сказать не могу - прочесть приложение дома не на чем. Выложите какртинку здесь.
P.S. Напомню, что речь идет исключительно о случае шарнирного опирания ферм на колонны. При жестком соряжении во всех случаях следует задавать ригель в виде реальной конструкции.
IBZ вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Фермы для Серии 1.424.3-7 Анатолик Конструкции зданий и сооружений 4 12.10.2009 22:20
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
