ГОСТ на высокопрочные болты.
питер
Сеченов,
"Применение ГОСТ 22353-77 прекращено на территории РФ с 01.01.2008. Действует ГОСТ Р 52644-2006 (ИУС N 9, 2007 год)." Только вот в новом госте какая то запутка с массой болтов, в таблице нет масс с 4 исполнением головок, а вот 3 исполнение почему то самое тяжелое хотя должно быть самым легким, наверное, таблица с 3 исполнением на самом деле относится к 4....
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
А с другой стороны, какая разница, действует он или нет? Если он отменен, значит заменен, как правило, с тем же номером, но другим годом. И комплексдок об этом знает. На условия применения надо смотреть, а не на дату действия.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Понятно, что болт и в Африке болт, согласуем, но тем не менее - какой нормативный документ по стальным конструкциям диктует мне, что в проекте следует указывать новый ГОСТ? И в СНиП II-23 (действующий) и в СП - ГОСТы старые. Новые - только в проекте СНиПа. Механические характеристики несколько разнятся в этих ГОСТах. Да в проекте СНиПа есть различия со старым. На срез то же, а вот временное сопротивление.... Как быть?
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
ДА уж... Че то они на заводе видать в сроки не укладываются, поэтому для себя отмазки ищут. Нормальна "уловка" - пока вы им согласование пришлете - они примут - согласуют- глядишь -месяц пройдет.
ГОСТ если заменяют то заменяют "напрочь". И они (на заводе ) это знают лучше проектировщиков. |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 38 | 26.05.2009 08:09 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
