Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы
Киев
Правильное решение смотри в типовой серии колонн с мостовыми кранами, где приварена консоль. Там есть еще выводные планки. |
с. Алексеевка
Сварные узлы с полным проваром швов, выполняемые на монтаже, показали себя на практике супернадежно. Практика - лет -надцать, объектов -ХХХ.
Но узел должен быть продуман, да так, чтобы все варилось и держалось, и соответственно рассчитан. Например, на Вашем рисунке шов в нижней полке нужно накладывать на монтаже не снизу, а сверху. Длины швов должны быть с разумным запасом. Расчет ведется с учетом расслоя полки колонны. Но полный провар в тавровом стыке почти всегда можно заменить на два угловых шва, особенно в заводских условиях, как у Вас. При этом стык будет надежней в смысле расслоя. Это рекомендует и Пособие к СНиП. |
SPB
Я слышал о массовых случаях расслоя в подобных узлах (от своего ГИПа), конкретно сказать не могу, постараюсь выяснить. И к тому же, если шов монтажный, как в книжке, (к рисунку автора темы не относится), его надежность полностью зависит от квалификации сварщика. А вдруг утро понедельника и сварщику плохо после вчерашнего?
Насчет понедельников с утра: ВП с контр. натяжкой тоже можно недотянуть в узле трения. Это не есть аргумент. С утра в понедельник в маршрутку Вы садитесь - а там водило... И не нужно панически бояться сварки, как черт ладана. Мы же инженеры, а не пугливые бабки. Самое главное - длину швов назначать с добрым запасом - никакого перерасхода это не дает, а надежность подпрыгивает в разы. Если нужно, расширить узел пластинами. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Расслои были, в частности на АЭС "Козлодуй", у моего главспеца вырезаный фрагментик стыка служит пригрузом для бумаги.
Все зависит от нагрузки на узел, толщины листа и химсостава стали - t=20мм - расслой маловероятен - t=50мм под хорошую нагрузку - и К-образная разделка кромок не помогла. |
Был свидетелем такого случая. Вырезали детали из листа толщиной 16мм. Начали убирать со стола, а детали разделяются на две половинки толщиной по 8мм. Клеймо на листе - 16мм. УЗД нашли границу дефекта аж на 1/3 площади листа (3200х12000). Более анекдотичного случая не припомню, но бывает всякое. Так, что товарищи, делайте ультразвуковой контроль сплошности после сварки, и будете спать спокойно.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Это клеймо они ставят на стыках соединяемых конструкций. Пьяных сварщиков на стройку не пускают. Входят они на стройку строго по пропускам, проходя всевозможные контроли, в том числе и на алкоголь. |
В СП 53-102-2004 этого сопротивления уже нет, а из снипа II-23-81* Rth исключили. На запрос в ЦНИИСК им. Кучеренко как необходимо считать металл на расслой в зоне передачи растягивающих усилий после отмены Rth ответили, что теперь ничего считать якобы не нужно. А нужно только там где это необходимо (см. СП 53-102-2004, Приложение В) заказывать гарантию z свойств стали(ГОСТ 28870). При этом в письме они не ответили какие напряжению все же допускаются в зоне передачи растягивающих усилий в направлении толщины проката. Если ранее эти напряжения ограничивались Rth, то после отмены этого Rth не очень понятно какие напряжения можно допускать как при заказе гарантии этих Z свойств, так и без требований по их обеспечению? И, если кто нибудь знает, поясните, пожалуйста, является ли шов присоединения полки балки к полке колонны выполняемый с полным проваром стыковым, в котором напряжения на растяжения должны ограничиваться 0,85*Ry (без требования к его контролю качества физическими методами) или же он остается угловым? |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
