Защита от коррозии огнезащитной краской.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Защита от коррозии огнезащитной краской.
Непрочитано 17.11.2009, 10:55 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Здравствуйте!
Имеется вот такой "заржавелый" каркас.
[IMG]http://s47.***********/i117/0911/bd/7366160bef4bt.jpg[/IMG]
Размеры в плане 72х36 м.
Требуется сделать антикоррозийную и огнезащиту.
Я заложил в проекте покраску эмалью за 2 раза по грунтовке. И плюс огнезащиту. Директор предлагает по грунтовке сразу делать огнезащиту.
Аргумент директора: "Представляешь, сколько раз придеться строителям лазить по этому каркасу, нанося эти слои красок?"
Вопрос:
Является ли огнзащитная краска и антикоррозийной тоже?
Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 11:35.
Непрочитано 17.11.2009, 12:04
troja
Сложно однозначно что то порекомендовать. Непонятно какова степень огнезащиты должна быть, тип краски, её характеристики и т.п.Тоже полная неопределённость в отношении антикоррозийной защиты.Надо поконкретнее сформулировать вопрос. Вообще то процесс нанесения качественного лакокрасочного покрытия предполагает многослойность . Ну а если стоит задача "помазать", то можно и одним слоем обойтись, но о качестве говорить в этом случае не стоит.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 12:46
Sarman
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
КОНКРЕТНЫЕ данные:
Грунтовка- ГФ 021.
Огнезащ. краска- ВД-АК ОВ 502 Neo. (только в качестве рекомендуемого). Т. е. необязательно, что должна быть именно такая огнезащ. краска.
Вообще подбор огнезащитной краски и ее толщины определяет лицензированная организация (по ГОСТ 53295-2009).
Я же рекомендую конкретный вид краски (ВД-АК ОВ 502 Neo.)
только для того, чтобы в смету заложить (по требованию сметчиков).
Степень огнестойкости здания -II. Отсюда пределы гнестойкости (по "тех. регламенту о пожарной безопасности") должны быть для:
- колонн R90
- ферм и балок R45 (так требует экспертиза), хотя по тех. регламенту (табл. 21) должно быть R15. Чем обосновывает экспертиза эти R45 для ферм не известно?
Sarman вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 18:10
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Вообще то сразу по грунтовке и делается. Т.е. когда приходят констуркции с завода, то они уже обработаны грунтовкой и далее на стройтельной площадке Унитермом за несколько слоев (согалсно технологии) наносится огнезащита. В случае реконструкции зачищается сущ.слой на колоннах (а там как правило покраска по грунту) и наносят огнезащитное покрытие.
В Вашем случае думаю сперва надо очистить колонны, после грунтовка и уже потом огнезащита с необходимым кол-вом слоев, чтобы достить REI 90. А еще лучше всего Вам могут подсказать фирмы занимающиеся продаже Унитерма и т.д.
А по вашей краске на и-нет ресурсах сказано "Не требует предварительного грунтования для защиты от коррозии." Но принимая во внимание состояние ваших констуркции все же предварительные подготовочные работы я бы проводил
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 21:25
Sarman
Спасибо. Очистка конечно будет- пескоструем.
Огнезащитную краску поменяю на какую- нибудь другую, которая будет наноситься именно по грунтовке.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 23:22
Мамай
Свердловск
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Огнезащитный состав антикоррозионными свойствами не обладает (высокая пористость).
R15 для ферм, R90 для несущего каркаса, проект огнезащитных работ делает фирма с лицензией на проектирование выданной МЧС.
Допускается нанесение огнезащитного состава только по грунтовке указанной в пожарном сертификате регламентируемой толщины.
Поверх ОЗС наносится эмаль рекомендованная производителем состава.
Таким способом и выполняется в том числе антикоррозионная обработка.
СНиП 2.03.11-85 в помощь.
Мамай вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 23:43
Flexxxxxxxx
Нет. Огнезащита не является антикоррозионным покрытием. И, хочу Вас заверить, что на этом каркасе большей трудоемкостью будет ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, а не НАНЕСЕНИЕ какого-либо покрытия.
Аппелируйте именно этим, хотя обычно не срабатывает, введу некомпетентности "начхальства" (пишу из собственного опыта)
Flexxxxxxxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 07:59
Sarman
Спасибо всем. Очень ждал советов. Сам я в красках совсем бум-бум. Буду читатать СНиП.
Sarman вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 10:06
В Гавр
строительное проектирование
Россия, Сочи
Огнезащитный состав антикоррозионными свойствами не обладает -
это с одной стороны,
но попробуйте договориться с изготовителем МК о нанесении и ОЗ, и АК в заводских с восстановлением нарушенных мест и защитой узлов в построечных
В Гавр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 10:11
Sarman
Сообщение от В Гавр Посмотреть сообщение
Директор предлагает: " добавлять пигмент в огнезащитную краску, чтобы устранить ее пористость . В этом случае огнезащит. краска
будет являться и антикоррозийной тоже
" Верно???
Sarman вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 14:10
troja
Если всё правильно изложено в запросе, то этот каркас уже не один год ржавеет в "построечных" условиях.О каких заводских условиях может идти речь? Что касается смешивания красок, то это скорее всего авантюра, а не грамотное решение вопроса.Ведь огнезащитная краска повышает предел огнестойкости металла именно за счёт пористости, увеличения времени прогрева конструкции до критической величины, а антикоррозийная краска обеспечивает защиту металла от коррозии именно за счёт повышенной плотности красочного слоя.Ну и что получится в результате смешивания?
troja вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 14:17
Мамай
Свердловск
Директор предлагает: " добавлять пигмент в огнезащитную краску, чтобы устранить ее пористость . В этом случае огнезащит. краска будет являться и антикоррозийной тоже" Верно???
директор большой специалист
ответ: не будет, более того может привести к порче состава и проблемам со сдачей.
Вам, как лучший вариант: пескоструить до 2 степени по Гост 9.402, грунтовать эпоксидной грунтовкой, наносить огнезащиту, замет финишный слой эпоксидной эмали.
часто огрунтованные конструкции лежат на площадке годами, в том числе в лужах. Поэтому это пустая трата средств.
Мамай вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 15:53
arch.Wladek
Sopot. Polska
А мне мои констры грят, что в данном случае вполне можно и обойтись, как сказано выше, эпоксидной грунтовкой и ОЗС, а эмаль может потребоваться только в случае агрессивных сред на вашем производстве.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 17:03
Sarman
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
В одном пролете у меня будет склад (один хозяин) с химреагентами в бочках и мешкотаре. Как-раз таки АГРЕССИВНАЯ среда.
Во втором пролете будут ремонтировать грузовые авто (другой хозяин).
Вообщем фраза "АГРЕССИВНАЯ среда" оказалась веским аргументом. Антикор. защиту будем закладывать строго по СНиП.
Т. е., как я понял, есть 2 варианта последовательности
нанесения слоев:
1 вариант:
1. Пескоструйная обработка по ГОСТ 9.402
2. Нанесение эпоксидной грунтовки
3. Нанесение ОЗС
4. Нанесение эпоксидной эмали (требуемое кол-во слоев по СНиП).
2 вариант:
3. Нанесение эпоксидной эмали (требуемое кол-во слоев по СНиП)
4. Нанесение ОЗС.
Какой вриант выбрать, будем решать с производителем ОЗС.
Вроде правильно понял? Если не прав, поправьте пожалуйста.
Всем спасибо за советы
Sarman вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 14:58
troja
Sarman, кажется 2-ой вариант наиболее логичным. Только зачем у вас везде пескоструйная обработка? Для удаления ржавчины? А не заменить ли при этом пескоструйку на обмазку преобразователем ржавчины? Кроме того сейчас есть эмали, не требующие предварительного удаления ржавчины.
troja вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 15:19
BM60
Где-то
О, как много всего.
Товарищ автор, зачем вы хотите подчиниться требованию директора?
Почему не послали к черту его идиотский аргумент?
Почему не сказали: "Как положено и считаю нужным, так пусть и делают". Не его дело вмешиваться в процесс. Даже если он "жалеет" рабочих и молча "экономит" деньги. Эта экономия выйдет боком - раз и дороже - два.
Кто за чертеж отвечает в вашей конторе?
Пусть вам даст свое требование в письменной форме с подписью и датой.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 16:23
Flexxxxxxxx
Всеобщее заблуждение по поводу преобразователей коррозии. Преобразователи (элементарная ортофосфорная кислота) используются для удаления незначительных участков (площадью 10-20 см.кв) коррозии. И то, если это легкая поверхностная коррозия.
Пескоструйная обработка и только! Причем еще и предварительно зачистить стальной щеткой места сварки.
Над бредом о смешивании красок и добавлении пигментов смеялся долго.
Пескоструйку желательно проводить стальным песком, электрокурунд дороговато. Зернистость не менее 25-ти по госту 3547 (кажись, не помню). Давление воздуха не менее 4 атм. Ну, а дальше "тщателнЕЕ"...
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 17:22
Sarman
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
О, как много всего.
BM60, ситуация у нас сложная. Не буду вдаваться в подробности.
troja, пескоструй думаю надежнее будет? судя вот по этим безобразным фото:
[IMG]http://i046.***********/0911/6c/238b89281f3ft.jpg[/IMG]
[IMG]http://s44.***********/i105/0911/7a/2a9616a9fe4ft.jpg[/IMG]
[IMG]http://i073.***********/0911/e4/2ebde3c8592ct.jpg[/IMG]
[IMG]http://s16.***********/i190/0911/0e/ac3408752145t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s40.***********/i090/0911/1d/d24665135713t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i020.***********/0911/71/06a43a98518at.jpg[/IMG]
[IMG]http://i023.***********/0911/6f/f129517411ect.jpg[/IMG]
Кошмар!
Sarman вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 20:22
Flexxxxxxxx
У Вас питтинговая коррозия под краской!!! Зачистить, и оценить степень поврежденности в районе сварных швов и болтовых соединений, если они есть (болтовые соединения). Расчистить от песка и грунта основание колон и, опять-таки, оценить.
В этой конструкции - КОШМАР !!! Какие там преобразователи и добавки! Зовите экспертов по металлу, привлекайте лаборатории, оцените остаточную прочность, ну и т.д.
Пока не будет заключения экспертов - не беритесь за собственную оценку.
ps: Пескоструйка для окраски - это да. Но, в данном случае из-за коррозии, возможна значительное снижение прочности конструкциии.
Непрочитано 19.11.2009, 22:59
Мамай
Свердловск
Стальную дробь на площадке использовать экономически нецелесообразно, не собрать. Используют на заводах в камерах, или для очистки резервуара внутри.
Граншлак (купершлак, никельшлак) лучший вариант.
По теме:
Мамай вне форума
Защита от коррозии в соответствии со СНиП Romka Конструкции зданий и сооружений 17 18.03.2015 12:44
Защита от коррозии стыка составных свай L50x5 Основания и фундаменты 6 14.05.2012 17:41
Покраска обычной краской по огнезащитной краске Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 07.10.2009 22:41
Защита кладочной сетки от коррозии Альберт Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2008 09:32
Защита фундамента от коррозии латышев антон Разное 8 08.08.2007 16:46
