Буронабивные сваи 25 м
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
1. Диаметр какой-то нестандартный. Обычно 820мм, потом идет 1020мм
2. В сейсм районах длина сваи должна относиться к диаметру как 25/1. Больше ограничений по длине не знаю 3. Свая испытывает только центральное сжатие? Уж очень слабенькое армирование. 4. Если не секрет, что за здание и грунты, что требуются сваи такой длины? |
Диаметр шнека буровой 800 + 2 стенки обсадной трубы 2х40.
А где можно посмотреть цыфру 25/1 ????? Геология - это сплошной венигрет ... предпологается упор свай делать на песчаник, под которым известняк в два раза слабее... Сейсмика 6 баллов.
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! Последний раз редактировалось terewe, 01.12.2009 в 19:01. |
Крым
У нас в Крыму номенклатура не такая богатая: 620, 820, 1020, 1200, 1500. Поэтому автору совет: пусть согласовывает диаметр сваи с возможностями подрядчика Цитата:
РК, Астана
Однозначно сказать, будет ли устойчива конкретная свая в конкретном грунте сложно - на соотношение длины и сечения влияет много факторов. Устойчивость сваи определяет жесткость поперечного сечения сваи на изгиб и устойчивость грунта, окружающего сваю, способность сопротивляться при совместной работе сваи и грунта развитию пластических деформаций как в свае, так и в окружающем ее грунте. А это в свою очередь зависит не только от соотношения длины и сечения сваи ( в расчетах это учитывается приведенной глубиной погружения сваи), но и от состояния грунта, величины и характера нагрузок и т.д.
Занимался когда-то этой темой и с точки зрения расчета и с точки зрения литературы по экспериментам. Такие опыты делали: втыкали железяки в песок до упора во что-то твердное и нагружали до потери устойчивости. Вывод из всего этого простой: потеря устойчивости для свай неактульна практически при любых условиях. Критическая сила практически всегда превышает несущую способность по грунту.
С таким диаметром сталкивался сам, а длина объяснялась просто - "чем больше ты их закажешь и чем глубже они будут тем больше мы заработаем" Инструмент у подрядчика был единственный, как раз эти самые восемьсот, поэтому заказал по 21 метру. Мне то оно можно - со строительством тогда столкнулся впервые, грунт был полное г... - вырыли яму в полный профиль, засыпали неуплотненным грунтом и поставили стены, в результате после первого же ветерка стены завалились, апосля чего заказчик был согласен на _любые_ сваи
буронабивные сваи | 0gram | Основания и фундаменты | 89 | 26.07.2013 22:37 |
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 20.07.2009 18:53 |
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. | X-DeViL | Основания и фундаменты | 7 | 11.03.2009 14:45 |
Что дешевле - буронабивные сваи, или фундамент из ФБС | Минька | Основания и фундаменты | 18 | 24.10.2008 23:11 |
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии | naden | Основания и фундаменты | 8 | 13.07.2008 17:29 |
