Опоры под трубопроводы - предельные величины деформаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опоры под трубопроводы - предельные величины деформаций
Непрочитано 03.12.2009, 15:37 #1
ETCartman
П. 5.18 - максимальная абсолютная осадка - 15 см. То же в печатном варианте. Не много ли? По моему многовато, подозреваю опечатку. Не можете прокомментировать?
Тип файла: pdf Пособие.pdf (1.25 Мб, 766 просмотров)
Непрочитано 03.12.2009, 20:00
ShaggyDoc
Не опечатка. Это абсолютная осадка, она не страшна. Важнее относительная, то есть разность между смежными опорами. Она в этом же пункте.
В самом СНиП величины такого же порядка, даже больше, для резервуаров.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 20:04
ETCartman
Тогда все понятно. Т.е. если пролет - 10 м, то разность осадок не более 2х см, что логично. Там так сказано "относительная" не сразу понятно к чему (хотя кроме как к пролету и не к чему)
А крен тогда получается - к ширине по осям?
ETCartman вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 21:58
ShaggyDoc
Крен - наверное. Но вообще-то специально делают "качающиеся" опоры. Только там крен вдоль трассы. Кроме того, на повортах трассы опоры всё равно будут наклоняться, абсолютно "ненаклонными" их делать неэкономично, да и невозможно.
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) Deka Основания и фундаменты 8 21.04.2011 15:27
Скользящие опоры под Тр. 159х4,5 AndreyMenov Инженерные сети 2 11.04.2009 06:07
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
Проект небольшой эстакады из металлических конструкций (под трубопроводы) jie6e9b Металлические конструкции 13 14.11.2008 07:19
