Несущие стены 10 ти этажных домов и пустотелого керамического кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Несущие стены 10 ти этажных домов и пустотелого керамического кирпича
Непрочитано 04.12.2009, 15:12 #1
Drosselbeere
Украина
Есть проблема,заказчик хочет использовать керамический пустотелый кирпич для строительства 10 этажного жилого дома, по расчету кирпич проходит вот только беспокоит сам кирпич, надо предоставит нормы, что можно строить
Последний раз редактировалось Drosselbeere, 04.12.2009 в 15:18.
Непрочитано 04.12.2009, 15:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
мая твая непанимай
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 16:01
Drosselbeere
Украина
мая твая непанимай
мая таже не панимает
Drosselbeere вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 16:14
zenon
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
если кирпич проходит, то почему беспокоит?
zenon вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 16:17
4 и 6
идейный борец
Киёв
снип 3.03.01-87 (стр.91 и далее)
снип ІІ-22-81 (усё)
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 17:00
igr
Конструктор
Пустотелый (щелевой) кирпич - только самонесущие стены.На несущие стены низзя
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 17:03
Drosselbeere
Украина
эти документы снип 3.03.01-87 (стр.91 и далее)
снип ІІ-22-81 (усё) мне знакомы
почему??????????????
Непрочитано 04.12.2009, 17:07
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Странно, лет 5 назад сдали дом 18 этажей из пустотелого кирпича. Стоит, собака!
тьфу 3 раза, конечно
Liam вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 17:09
4 и 6
идейный борец
Киёв
название или содержание знакомо?
в чем вопрос?
Зы нельзя цоколь вентканальи.
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 17:21
Drosselbeere
Украина
Вопрос состоит в том, что главный конструктор, привыкший 50 лет проектировать такие дома из полнотелого силикатного кирпича марки не ниже 150, а тут вот молодой специалист говори что из марки 100 керамический проходит на ура
Непрочитано 04.12.2009, 17:26
4 и 6
идейный борец
Киёв
Offtop: слушать надо старших, а особенно Главного конструктора. станете главным будете гранями играть
ps секрет -на Украине нет (или почти нет) керамического кирпича М100
Последний раз редактировалось 4 и 6, 04.12.2009 в 17:31.
4 и 6 вне форума
igr
Конструктор
Правильно говорит.Щелевой кирпич - ограждения балконов, облицовка.Может быть где то включен в состав наружной стены.Все зависит от конкретной конструктивной схемы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 17:39
Drosselbeere
Украина
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
все равно не понятно
Последний раз редактировалось Drosselbeere, 04.12.2009 в 17:45.
Непрочитано 04.12.2009, 17:41
1 | #14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В нашем городе строили, строят и будут строить из пустотелого керамического кирпича. 10 этажей - это вообще мелочь, внутренние стенки 380 и 510 мм.
Если какой-то специалист утверждает, что этого делать нельзя - пусть первый бросит в меня тапок и ссылку на норматив!
А вот насчет силикатного кирпича, если мне память не изменяет, есть письмо госстроя о запрете строительства зданий из силикатного кирпича выше 9 этажей, хотя здесь могу ошибаться.
Liam вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 17:47
igr
Конструктор
Зачем внутри 510?А что говорит главный конструктор?
igr вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 21:55
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте коллеги. Только начинаю осваивать вопросы, связанные с пустотелым кирпичом, поэтому вопрос наивный до безобразия. Если у меня имеется пустотелый керамический кирпич высотой 65 мм марки 100, могу ли я для него взять такие же характеристики как для полнотелого той же марки (сопротивление сжатию, растяжению, растяжению при изгибе по перевязанному и неперевязанному сечению)? Или надо учитывать меньшую площадь кирпича за счет пустот? Или это все уже учтено в марке? Заранее спасибо за ответы.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 04:32
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Покажите где такое написано? Честно говоря ересь какую то несёте...
Странный вопрос... А сколько надо на самую нагруженную среднюю капиталку? К последним этажам как правило переходят на 380... Или же вам наоборот шире надо?).
Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.07.2010 в 04:37.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 07:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
В СНиПе все указано, причем вполне однозначно. Для кирпича марка по прочности назначается уже с учетом его прочности при изгибе. Для кладки из "черезчур пустотных" кирпичей вводятся понижающие коэффициенты. С растяжением тоже все понятно. Единственное, где учитываются пустоты - это при расчете на срез по перевязанному сечению. Расчетные сопротивления срезу по перевязанному сечению Rsq отнесены только к площади сечения кирпича или камня (площади сечения нетто) за вычетом площади сечения вертикальных швов.
ЗЫ. Еще при учете смятия, от греха подальше, верхние ряды кирпичей под площадкой смятия СНиП требует выполнять из полнотелого кирпича.
Последний раз редактировалось Axe-d, 19.07.2010 в 11:47.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 17:30
Doka
Случилось несколько лет назад проектировать промздания и АБК из кирпича в сейсмическом районе (Забайкалье). В основных положениях заказчик по согласованию с подрядчиком заложил применение пустотелого кирпича, даже предоставил ТУ на кирпич. Вызвало смущение (точнее, неприятие) то, что пустоты были размерами 20х20 мм, а сейсмичность - 8 баллов, тогда как согласно СНиП II-7-81*:
"Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:
а) кирпич полнотелый или пустотный марки не ниже 75 и с отверстиями размером до 14 мм, при расчётной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75;".
Заказчик подсуетился и предоставил письмо на имя изготовителя этого кирпича. Ознакомился и принял к исполнению. Предлагаю и вам ознакомиться с этим документом (см. вложение, по этичсеким соображениям убрал реквизиты и наименование адресата).
Заодно вопрос. В свете ГОСТ 530-2007 данный материал к чему можно отнести - к керамическому кирпичу или к керамическому камню? Обратите внимание на толщину.
Тип файла: rar Пустотный кирпич.rar (805.3 Кб, 716 просмотров)
Как убрать силиконовую пропитку со стены из облицовочного кирпича ? михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 3 22.04.2009 11:13
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. SkiFF Железобетонные конструкции 11 25.02.2009 05:03
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
