Нелинейный размер.
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
oleg89, вставлять поле надо в текстовую строку в палитре свойств первого созданного размера, а потом применять к следующим размерам перенос свойств. Только, мне кажется, вряд ли это будет работать. И правда, Лисп нужен...
Как вариант: отстрелить офсетом линию горизонта на 17 вниз и образмеривать от нее перемещая текст в нужное место. Можно DIMASSOC=0 и обрезать размерные.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
oleg89, попробуй так поиграться
Drawing1.dwg
Оleg89, а как ты сделал? Советов было несколько.
Можно и без wipeout-a обойтись. Надо создать размерный стиль с одной ногой-поставить птицу в Suppress dim line 1. Отмерять от базовой линии, затем грипсом вытянуть до отметки 17 Zenon опередил |
Сначала сделал так: подавил первую размерную и обе выносные линии в стиле. Убрал стрелки. Начало размера установил на мнимый ноль. Точкой растягивания установил текст так, чтобы вторая размерная линия начиналась от условного горизонта 17. Ну а потом просто концом размера подводил к измеряемой точке, при этом текст и начало размерной линии оставались на месте.
Но это первый вариант с размерами. Я решил пойти дальше, автоматизировать процесс, т.к. таких отсчетов надо было делать много. Суть второго способа: рисуется линия от графика до усл. горизонта. На линии выставляются все интересующие вас точки (только надо делать это с привязкой, чтоб координата х у всех точек совпадала) Выставляется пользовательская СК так, чтобы ее y(0) был на мнимом нуле, а x(0) в начале графика. Далее так: Сервис - Извлечение данных - ...-выбрать объекты на чертеже - выбираете точки - потом выбираете координаты точек и сортируете порядок представления. Выводите результат в таблицу. Значения в таблице - вобщем то ваши размеры по горизонтали и по вертикали. |
Ребят, пользуясь сейчас Autocad2019, могу предложить такой шаблон, сделанный на основе файла от skif58. Шаблон использует формулы с полями в текстовой строке размера. Маскировка в нем не применяется. Все пояснения внутри файла. Начиная с какой версии он должен работать - сказать не могу.
Как обозначить размер, уточняемый по месту? | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 16.03.2009 18:22 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
Размер сам расчленяется при вставке. | Volodich | AutoCAD | 7 | 31.05.2008 17:38 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
