Центральный проем в куполе.
Какой купол? Железобетонный или стальной, единой толщины или ребристый и т.д.
Кольцо работает на сжатие и вопринимает горизонтальные усилия от элементов купола. Если нет проема (в ж.б. куполе) то и кольцо не нужно. Даже с проемом в ж.б. можно обойтись без кольца, но не желательно. В стальном куполе я так понимаю этот элемент всегда присутсвует в том или ином виде. |
Орел
литературу не подскажу потому что с куполом никогда не сталкивался, но если логически помослить где отверстие у вас там будет концентрат напряжений поэтому я считаю что кольцо там необходимо.
наверно кольцо в середине купола это в первую очередь конструктивная необходимость, и проем здесь ни причем.
Если я правильно понимаю работу безмоментной сжатой оболочки, то наибольшие усилия сжатия (напряжения вдоль оси оболочки направленные к центру) будут возникать в ее центре (если смотреть на нее сверху). Следовательно и толщина ее в центре должна быть наибольшей. У вас другой случай - толщина постоянная, а усилия обжатия в центре максимальные (т.е. в центре купола оболочка перенапряжена). Для восприятия и передачи усилий смежным элементам оболочки (у центра) размещено кольцо которое обеспечивает практически нулевые усилия в центре (а следовательно можно сделать окно). Вот как-то так.. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
На самом деле про купола очень много литературы ( буквально любой учебник). Просто без верхнего опорного кольца- бублика ( а проем это дырка от бублика) не решить узел сопряжения ребер купола. Если имеется ввиду ребристо кольцевой купол. (в ЖБ я просто чайник так что не обзывайтесь)
ПГС Регистрация: 09.03.2006
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Как пробить проем в стене? | Wl@dimir | Технология и организация строительства | 8 | 25.10.2009 22:48 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели | zaza-noza | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2007 01:50 |
Проем со стеклоблоками | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 12.04.2007 19:01 |
