Не поведет ли двутавр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не поведет ли двутавр?
Непрочитано 15.12.2009, 18:45 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Здравствуйте, проектирую усиление мет. балки. Можно ли так приварить к существующей двутавровой балке трубу сплошным швом? И вообще, нормальный узел или нет?
Пролет 8,4м. Существующие двутавры №24. Шаг 1,65м.
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf узел1.pdf (23.8 Кб, 331 просмотров)
Последний раз редактировалось injenerkin, 15.12.2009 в 20:01.
Непрочитано 15.12.2009, 18:52
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а может лучше к стенке ченибудь приварить, например швеллеры. Экономия высоты получится
laraconstr вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 19:08
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Усиляют так:
[IMG]http://s12.***********/i185/0912/a9/ccd565e7b236t.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 19:12
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ага, строители вам потом такого наварят экономия будет что ппц)))
РастОК вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 19:24
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
и вовсе не обязательно именно так Sarman
Непрочитано 15.12.2009, 19:27
MasterZim
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
маловероятно что так удастся усилить. Двутавр существующий? под нагрузкой? Значит имеет прогиб, положив трубу сверху обнаружишь зазор в середине пролета.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 20:00
injenerkin
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Усиляют так:
в моем случае все равно придется развивать балку по высоте (делать столики или что-то еще под профнастил, т.к. нужно выйти на определенную отметку чистого пола.
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
да, двутавр существующий, после "расчистки" на нем будет висеть только деревянный накат и шлаковая засыпка. Проблему зазора думал решить притяжкой струбцинами (штук 10 поставить).
Скажите пожалуйста не поведет ли верхнюю полку двутавра от такой сварки? Надежно ли такими сварными швами будет закреплена труба к двутавру (просто не знаю как это посчитать, если это считается)?
Последний раз редактировалось injenerkin, 15.12.2009 в 20:08.
injenerkin вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 20:20
DK
В каком направлении Вы ожидаете поводку? В вертикальном и горизонтальном направлениях квадратная труба не позволит. Остается возможным вариант, когда полка двутавра немного выгнется "повернутой буквой С". Ничего страшного в этом не вижу.
Более чем надежно. Считать тут нечего. Если хотите в этом лично убедиться попрактикуйтесь в расчете сварных швов для сварных двутавровых балок. Это можно сделать в Кристалле.
Непрочитано 15.12.2009, 21:04
Регистр
Подмосковье
Моё видение. Надобно выполнить расчёт по подбору элемента усиления (какая труба) и по рекомендации из поста №8.
Сплошной шов - необходимости не вижу. Прерывистый 50Х100 - ориентировочно. Расположение швов по длине конструкции "в разбежку".
Регистр вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 21:46
DK
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Согласился бы с Вами, но есть два обстоятельства:
-- СНиП "Стальные конструкции":
12.13. Применение прерывистых швов ... допускается только в конструкциях группы 4.
-- При прерывистом шве получаются щели и поверхности, которые невозможно прокрасить. Может пойти коррозия.
Непрочитано 15.12.2009, 21:51
ETCartman
20.14. того же СНиП
В конструкциях 2-й и 3-й групп табл. 50*, эксплуатируемых при расчетной температуре не ниже минус 40 °С в неагрессивных или слабоагрессивных средах, для обеспечения совместной работы деталей усиления и существующей конструкции допускается применять прерывистые фланговые швы
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 22:00
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
injenerkin, Поведет. О том как уменьшить данный фактор уже обсуждалось на форуме, поищите. Так и не понял зачем сверху нахлобучка t=6мм?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 22:12
Регистр
Подмосковье
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Cогласен с Вами.
Не ради красного словца моя фраза из поста №9 (Расположение швов по длине конструкции "в разбежку" -лево, право)
Последний раз редактировалось Регистр, 15.12.2009 в 22:18.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 08:51
injenerkin
Просто задался прогибом 1/300 (т.к. в квартире будет жить серьезный человек - хочется, чтобы он мог на танке там ездить и не зыбило), а ограничение по высоте усиленной балки не позволяют развить сечение еще немного. Для увеличения жесткости и приварил пластинку. Также она нужна для того, чтобы соединить куски трубы 100х7 (т.к. не во всех местах можно ее по контуру обварить).
Всем спасибо за советы!
Непрочитано 16.12.2009, 09:22
Регистр
Подмосковье
Еще об одной тонкости. То, что Вы назвали "воздушный зазор", подлежит ликвидации. От этого зазора пожнадзор будет "в восторге".
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 14:24
injenerkin
то есть струбцины не помогут?... вроде бы: притягиваем, варим, окрашиваем вспенивающейся краской... Уж точно лучше, чем было (было без краски т.к. здание старое)
Широкополочный или колонный двутавр? dool Конструкции зданий и сооружений 16 18.12.2020 17:45
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? KTKT Конструкции зданий и сооружений 6 25.08.2008 21:49
Двутавр - косой изгиб kurgantaiboxing Конструкции зданий и сооружений 5 02.07.2008 13:45
Балка (двутавр) h=543,b=200...? В ГОСТ b=220 Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 16.05.2007 14:36
