опирание несущей стены на перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание несущей стены на перекрытие
Непрочитано 26.12.2009, 18:27 #1
Danyi
Добрый вечер уважаемые специалисты!!! Необходима критика, а также свежий взгляд на данную проблемму!!
Суть вопроса такая. Начато строительство коттеджа (есстественно без проекта), после того как выполнили цоколь, заказчик решил обратится к проектировщикам и дальнейшее строительство вести по проекту. Архитектор почему-то решил опереть несущу стену 2-го этажа на перекрытие ( примерно посреди пролета).Ну допустим под данной стеной предусмотрим ж/б плоскую раму, но стойки данной рамы опираются на (уже существующее) перекрытие над цоколем. Соответственно в цоколе необходимо также предусмотреть стойку(и). Высота цоколя 2,35м, т.е. подводить еще и балки не дадут. Как вы считаете можно ли просто устроить ж/б колонну в цоколе или же надо ее "связать" с существующем перекрытием, или же необходимо выполнить раму???
Прикладываю опалубки перекрытий и развертки интересующей стены.
Тип файла: dwg
DWG 2007
конструкции_форум_1.dwg (1.84 Мб, 751 просмотров)
Непрочитано 26.12.2009, 20:49
MasterZim
Сообщение от Danyi Посмотреть сообщение
Необходима критика, а также свежий взгляд на данную проблему!!
Архитектор маньяк, сочувствую
У тебя кстати ошибка в опалубке перекрытия над 3-м этажом (привязка на АР к оси 2 - 1450мм, а не 2950 как у тебя)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2009, 20:54
Danyi
Списибо за сочуствие)))) Нет не ошибка, просто изначально архитектор хотел и 3-й этаж делать со сдвижкой относительно стены 2-го этажа, это я уже хоть как-то пытаюсь собрать более-менее схему)))
Danyi вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 14:58
vv_77
заказчик
Ярославль
Ира, убейся об стену!
А тебе, Danyi, сочувствую. Есть над чем подумать. Только я не понял, здание все монолитное? Как заармированы уже выполненные перекрытия, стены, какие фундаменты? Тут вопросов море возникает. Как вариант, можно все перегородки тоже монолитными несущими сделать - получится довольно сложная, но жесткая коробочка. Над эксплуатируемой кровлей на 2 этаже есть навес? Можно и его попробовать в работу включить (а злополучную стену - выключить, тогда только стена 3 этажа останется). А вообще, пролеты небольшие, нагрузки тоже, если это частный дом. Что расчеты говорят?
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 15:30
Регистр
Подмосковье
Страшного ничего нет. Решить проблему возможно.
Регистр вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 16:01
vv_77, поспокойнее
Непрочитано 29.12.2009, 16:32
vv_77
заказчик
Ярославль
vv_77, поспокойнее
Offtop: я не нервничаю, это шутка была. Там на всех чертежах написаны просьбы, чтоб Ира (видимо, архитектор) перенесла стены или проемы.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 19:16
SergeyAB
снести. по отметке -0.030.
заказчику штраф влепить чтоб не смешно стало(в определенные годы над формулировкой даже думать бы не стали),
архитекторшу лишить диплома. Контору - лицензии.
надоел весь этот бред! тупо надоел!
Ну на**ра спрашивается такие вот заказачики строить то начинают сами?
Это комплекс Наполеона такой? Или на американских горках уже не ссыкотно стало?
Непрочитано 29.12.2009, 19:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Потому что строительное производство сравнительно простое и интуитивно понятное. Оттого заказчики и не понимают, зачем за тоненькую стопку чертежей того, что и "так понятно" нужно платить как за вагон бумаги. Увы, не раз оказывался в ситуации или был свидетелем, когда закачик пытался учить инженера, как надо строить, а при этом в рот заглядывал манагеру, впендюривающему, например, автоматику.
Axe-d вне форума
Узел несущей стены F0xik Конструкции зданий и сооружений 6 10.08.2010 02:14
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
Расчет несущей способности ж/б стены aleksej Железобетонные конструкции 13 15.05.2009 16:19
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие dimarez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2008 00:30
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
