опирание скатной балки на стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание скатной балки на стену
Непрочитано 05.01.2010, 13:59 #1
proviks
Україна
Возможен ли такой узел? Возможно где-то в серии является то такое?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (52.6 Кб, 2051 просмотров)
Непрочитано 05.01.2010, 14:10
tushka
Нормальный узел!
tushka вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 14:11
Alfer
[FONT=Arial]12Х18Н10Т[/FONT]Мое мнение, такой узел вполне жизнеспособен, только варить элементы толщиной 8 не такими микроскопическими ()вы просто не сварите их. [FONT=Arial]12Х18Н10Т[/FONT]
Да, и почему вы не предпринимаете мер против потери местной устойчивости балкой в опорной зоне?
Alfer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 16:24
proviks
Україна
А кстати, там пролет 9м
Сообщение от Alfer Посмотреть сообщение
ок
А вот как вы посоветуете проверить все это на местное сжатие, Если у меня сечения из прокатных балок, сваренних между собою без накладок?
proviks вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 21:25
SetQ
Петрозаводск
Ещё можно так: Нажмите на изображение для увеличения
Устойчивость стенки на опоре надо проверить по разделу 5 СНиП II-23 зная опорную реакцию и размеры сечения.
SetQ вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 21:41
anxifer
Как вариант с более простым монтажом.
/редакция файла из первого сообщения://
Если прогон нужен дальше – можно консольку организовать.
anxifer вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 10:21
Alfer
Вообще, что касается балки сваренной из прокатных профилей без накладок, швелер №27, довольно редкая штука, почему вы не хотите применить двутавр?
Alfer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 12:32
proviks
Україна
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ещё можно так:
Вариант, но достаточно ли лишь двух поперечных ребер, которые образуются полочками швеллера? Как по мне, то так и просится поставить еще два ребра ..
Сообщение от anxifer Посмотреть сообщение
хороший вариант, спасибо, использую в будущем ... но в процессе работы решили поставить еще одну стену и, соответственно, балка продолжится
проверил, оказывается, что в прайсах он есть, а в наличии - нет ... будем ставить двутавр № 30, хотя он и будет иметь прогиб лишь 1 / 230 против необходимого 1 / 250
proviks вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 12:38
Evgeny31
Кстати, прогон не забудьте развернуть.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 12:53
k2lom
строитель
Мариуполь
ЗД1, ладно сварят из этих микрокосынок, где-нибудь на заводе МК или мастерской. Но как извратят этот узел на стройке при монтаже балки-было бы интересно посмотреть. И послушать сваршика, выполняющего потолочный шов в щели высотой 3 см.
k2lom вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 13:22
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от proviks Посмотреть сообщение
Вполне достаточно, нагрузка точно пойдёт по этим рёбрам никуда не сворачивая.
В этом случае опорный элемент будет из двутавра, но тоже тавровый.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 16:26
proviks
Україна
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
упс, да, спосибо.
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
ну да, исправил .Тепер там мин 3см
proviks вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 16:32
MDV
Проектирование
Вариант узла плохой, устойчивость балки снижается, перемудрили!
Всё делается проще (см. книжки по мет.констр) или на крайний случай сделайте верхнюю грань монолитного пояса наклонной!
п.с. Не усложняйте жизнь - в простоте сила!
:cool:
MDV вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 16:50
k2lom
строитель
Мариуполь
Я бы вот-так сделал
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 18:16 конечный результат
proviks
Україна
А вот результат закладной: двутавр и две пластины (верхняя и нижняя) Балка на ОП - двутавр № 30. На вопрос: были ли сложности в изготовлении? прораб ответил - никаких.
proviks вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 21:56
SetQ
Петрозаводск
Ещё покрасить надо!
SetQ вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену SenMarti Железобетонные конструкции 10 24.06.2009 19:21
Опирание главной 10м балки на балку 3,5м. жозефина Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2009 13:50
Опирание плиты на стену в CBS Pro Ильнар Расчетные программы 11 18.02.2009 19:09
Опирание металлической фермы (балки) на деревянную стену...Возможно-ли? KUZMICH_78 Деревянные конструкции 7 03.02.2009 16:24
