Изменение свойств и параметров динамического блока
Я конечно очень рад, что есть и у меня читатели, только мне не понятно почему ...
Можно менять наименование свойства, устанавливать в конкретном вхождении блока значение свойства, можно даже осуществлять формирование структуры свойства, к примеру, заполнять таблицу lookup. Можно делать любые настройки динамических свойств по аналогии с теми действиями, которые вы производите когда создаете эти свойства. Создавать динамические свойства можно только через (command или (vl-cmdf. И что собственно надо изменять в угловом параметре поставленным на текст? |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 39 | 06.07.2024 12:31 |
Ошибка "invalid input" при изменении свойств динамического блока | ArvI | Программирование | 14 | 17.12.2009 00:31 |
Изменение свойств атрибута в составе блока | rzinnurov | AutoCAD | 9 | 24.04.2009 15:17 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
изменение свойств атрибутов блока | elena_din | AutoCAD | 8 | 12.12.2005 14:16 |
