Вологда
Гнутый швеллер 60х32х2.5 радиус инерции по х=1 по у=2.35
расчетная длинна в плоскости 2.9/2 из плоскости 2.9 Швеллер в ферме - при виде сбоку он к нам полкой. При расчетной длинне 2.9 - брать 2.35 или 1 см? Ей богу запутался... |
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Чтобы больше некгода не запутаться приведу пример: возьмем швеллер как у вас "лежа" (где стенка внизу или вверху неважно). Мысленно попытаемся согнуть швеллер в двух плоскостях. Естейственно швеллер согнуть легче если приложить вертикальную нагрузку. Т. е. в какой плоскости легче согнуть там и будет гибкость больше. А гибкость - это отношение расчетной длины к радиусу инерции. Т. е. в какой плоскости согнуть швеллер легче там радиус инерции меньше!
Есть такое понятие эллипс инерции, которое применяется для наглядного изображения моментов инерции сечения по осям через заданную точку (центр эллипса). Главные радиусы инерции пропорциональны корню квадратному от главных моментов инерции по этим осям, и, следовательно, жесткости сечения. Гибкость - обратная величина от жесткости, а это значит, что чем меньше радиус инерции, тем больше гибкость.
С уважением sbi |
условная гибкость | Dvalin | Расчетные программы | 5 | 28.06.2021 17:18 |
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 13.02.2013 07:06 |
Гибкость стержня (колонна переменного сечения)SOS | инженерка | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.11.2009 00:18 |
Гибкость колонн | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.10.2009 22:47 |
Расчет планок в балке два швеллера ][ | Serg1y | Расчетные программы | 2 | 14.05.2006 17:58 |
