Нагрузка на ограждение котлована
Например такую.
6. Вертикальную нагрузку на призме обрушения принимают: а) от веса материалов и возможной отсыпки грунта - в виде равномерно распределенной нагрузки интенсивностью, соответствующей предполагаемым проектным размерам материалов и отсыпки, но не менее 1 тс/м; б) от строительного оборудования, кранов, копров и транспортных средств, перемещающихся по рельсам, - по паспортным данным, каталогам и справочникам (с учетом загружения, наиболее неблагоприятного для рассчитываемой конструкции); в) от автотранспорта, проходящего по дороге, расположенной вдоль котлована, в виде полосовой нагрузки с шириной полосы 3,0 м для каждого ряда машин. При расстоянии между краем котлована и бровкой дороги =3,0-2,0 м и весе машин до 25 т величина принимается равной 2,0 тс/м, при расстоянии 2,0-1,0 м -=3,0 тс/м и при меньшем расстоянии - 4,0 тс/м. При расстоянии между дорогой и котлованом больше 3,0 м величина =1,0 тс/м. При весе машин до 30 тс значения увеличиваются в 1,2 раза; при весе до 45 тс - в 1,9 раза и весе 60 тс - в 2,5 раза; г) от гусеничных и колесных кранов, работающих в непосредственной близости от котлована, в виде полосовой нагрузки шириной 1,50 м (рис.2). Величина принимается равной 3,0 тс/м при рабочем весе (собственный вес крана и максимального груза) до 10 тс, 6,0 тс/м при рабочем весе 30 тс, 9,0 тс/м при рабочем весе 50 тс и 12,0 тс/м при рабочем весе 70 тс (промежуточные значения - по интерполяции); д) от трамвая, проходящего параллельно стенке, принимается в виде полосовой нагрузки, равной 1,5 тс/м при распределении ее на ширине 3,0 м; е) от железнодорожного пути, проходящего параллельно стенке ограждения, принимается в виде полосовой нагрузки, распределенной на ширине 3,5 м с интенсивностью 28 тс/пог.м на линиях, где проходит нагрузка, близкая к расчетной С14 (тяжелые транспортеры, электровозы).
шпунтовое ограждение котлована | swell{d} | Основания и фундаменты | 25 | 01.12.2009 16:02 |
Ограждение котлована, как принято делать? | baaba | Технология и организация строительства | 6 | 20.04.2009 11:47 |
Нагрузки на ограждение котлована Н=20м при сложной геологии. | s.vas | Основания и фундаменты | 3 | 19.03.2009 18:35 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
