шпунтовое ограждение котлована
Düsseldorf
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
а раздел - как раз ПОС,только делать должен конечно конструктор.. |
А зачем шпунт, там что плывуны?
Если не то обычный котлован, горным сособом, металические рамы (или распорки) с деревянным посадом. Если объект в черте города, лучше разобрать. Два три таких брошеных котлована - плохая репутация.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Düsseldorf
там глубина это тоннеля долбаного 70-80см по-моему (вертикалки пока нет). а мне котлован рыть на глубину 3м, и до тоннеля места мало. да и потом, там взаимное влияние фундаментов (ожидаемая осадка проектируемого здания 6см), возможны осадки этого тоннеля и т.п.
нафиг мне думать об этом, я лучше шпунт поставлю и буду считать, что влияния нет. Цитата:
На первый взгляд ничего сложного. Для вашего случая могут подойти трубы диаметром 325мм с шагом 0,5м с глубиной погружения ниже дна котлована не менее 4м (а лучше все 6м), т.е. общая длина будет от 7 до 9м (определите расчетом).
Но для того, что бы давать какие то конкретные советы нужны конкретные данные: ГП, Геология, геоподоснова, АС(или КР). Ограждение котлована показывается в ПОС, но можно продублировать и в КР. На счет извлечения - это какая жаба у заказчика(застройщика). |
Düsseldorf
почему трубы? чем плох шпунт ларсена? его я по крайней мере хоть знаю как рассчитывать - довелось как-то больверк проектировать... стоимость меня не сильно беспокоит.
а вообще, такие "конкретные" советы денег стоят. давать их бесплатно - зря тратить время =) |
![]() Но ларсен однозначно дороже труб б\у. что касается расчетов - интересно чем отличается расчет Ларсена от расчета трубы? наши подрядчики их вытаскивали с выкручиванием - для этого в оголовке трубы делали отверстие и вставляли рычаг. Кран подхватывал трубу и 2 работяг вручную ее подкручивали - главное стронуть. Правда все это было в песчаных грунтах. |
МО
речь подрядчика а не проектировщика. вы присутствовали при погружении шпунта? динамика не беспокоила? а ваш коллектор с 220 кВт-ами не рассыпется при длине шпунта 12 м.к тому-же ? погружать шпунт в вашей ситуации-только в забуренную скважину (м.б. завинчиванием еще? но там ударно-вращательный вроде способ) вытаскивать конечно тоже ничего не надо, трубы - б/у.. а зачем задавал такой конкретный вопрос? |
Петербург
2) если траншея - то распорки и само-собой экономия в ограждении 3) если траншея, если 2 метра от здания, 3 метра глубиной и при заложении фундамента (примерно если старая застройка в центре) 2,2-2,5 м - влияние будет чисто технологическое, откуда там взаимовлияние и осадка в 6 см? 4) а может все же котлован ? |
Про взаимное влияние строящегося здания и тоннеля:
1. Шпунт длиной 6-9м - не разделит осадки нового фундамента и массива "за стеночкой". Всё сядет вместе. Вместе со стеночкой. 2. Тоннелю с кабелем на глубине !70-80см! по барабану должна быть дополнительная осадка в 6см (потому как сезонное промерзание грунта и прочие мелкие неприятности должны колбасить его не менее сурово). Так что забить надо на "разделительную" стенку. И подумать хорошенько, нужен ли там шпунт. Геморно и дорого, для котлована в 3м глубиной. Кроме того, опять-таки динамическое воздействие. Под рукой нет номера - поищите ВСН на рассчёт динамических нагрузок на существующие сооружения при погружении свай и шпунта. При том, что от шпунта до тоннеля будет какой-то жалкий метр - вам по нормам вообще шпунт можно будет погружать разве что ВДАВЛИВАНИЕМ (повеситесь ИМХО). |
МО
влияние осадок - да,тут другие мероприятия может быть нужны или расчет ,что коллектор выдержит, или шов в нужном месте организовать.. |
Düsseldorf
в плане примерно 45х45м. фундамент - плита. |
Düsseldorf
да нет проблемы, просто задал пару не сложных вопросов =)
что-то типа генплана эт скорее любопытства ради чем пользы для =) |
Ограждение котлована, как принято делать? | baaba | Технология и организация строительства | 6 | 20.04.2009 11:47 |
Нагрузки на ограждение котлована Н=20м при сложной геологии. | s.vas | Основания и фундаменты | 3 | 19.03.2009 18:35 |
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города | FOCUS | Основания и фундаменты | 76 | 29.09.2008 10:52 |
постоянное шпунтовое ограждение | finn | Основания и фундаменты | 27 | 13.01.2008 18:54 |
Шпунтовое ограждение | loft | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 17.10.2006 20:44 |
