Жилое здание коридорного типа и секционного
архитектор Регистрация: 25.01.2010
Вот и я до этого добрался...
![]() Не хочу называть здание коридорным, чтобы не делать вторую лестницу! Площадь квартир на этаже существенно меньше 500 м2. Но есть коридорчик больше 12-ти метров...! (Окошечко в торце я прилепил) Читаем СНиП: "...В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7.2 как для тупикового коридора." Речь идет о СЕКЦИИ !!! А в указанной табличке расстояние может быть 20-25 метров!!! ВОПРОС: НЕ ПРИЦЕПЯТСЯ ЛИ РУМЯНЫЕ ЭКСПЕРТЫ? НЕ НАЗОВУТ ЛИ ОНИ СЕКЦИЮ КОРИДОРНОГО ТИПА? НЕ ПОТРЕБУЮТ ЛИ ВТОРУЮ ЛЕСТНИЦУ? Кто ответит??? Где четкая граница между СЕКЦИОННЫМ и КОРИДОРНЫМ типами ??? |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Переделать временное здание под общественное | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.03.2009 20:47 |
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 01.11.2008 18:01 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
