Помогите советом новичку с расчетной схемой
вроде и понятно, а вроде и не очень...
не могли бы эскизик нарисовать (наглость конечно с моей стороны).. очень хочу разобраться, а без подробного пояснения со схемой никак неполучается(( мне вот что непонятно, вот "вырезаем балку метровой ширины"... в моем случае я так понял по оси 2 ?? а если нет колонн по оси 2 как тогда? |
Упрщенный принцип расчета любой плиты, получается 6м балка 1х0,3м(h) на трех опорах в осях 1,2,3, на нее действует распределенная нагрузка давления грунта. А лучше посмотрите http://dwg.ru/dnl/1141 там все достаточно просто.
1. если колонны рассматривать как опоры, но их давление приходится не на центральную ось вырезанной плиты 6х1м или этим пренебрегают? 2. можно ли рассмотреть мою плиту, как балку на упругом основании с размерами 6х15 и распределенную нагрузку перевести на погонный метр такой плиты, а сосредоточенные силы от коллон (пренебречь их расположением по стороне 6м) принять как действующие на центральнуь ось? Цитата:
я так понял, там пример приведен для пространственного расчета и он трудоемкий или я не понял? Последний раз редактировалось K_Sokolsky, 02.02.2010 в 10:42. |
Балки вырезаются условно, вдоль и поперек по центральным осям опор шириной 1м для упрощения сбора нагрузок. Сосредоточенные силы от колонн из расчета каркаса применять только для расчета продавливания плиты, для нашей упрощенной балки их не нужно прикладывать, прикладывается только давление грунта.
Последний раз редактировалось Fellini, 02.02.2010 в 12:04. |
Без разницы, крайние средние, 600 мм или 1м, эта полоска условная, по ней армирование принимается на всю ширину плиты. Если охота проанализировать усилия в середине, скраю, или еще где - есть МКЭ, методы с коэффициентами постели, тема плиты в этом разделе самая обсуждаемая на форуме.
Proxy-графика, как с ней бороться, помогите новичку | lednev | AutoCAD | 18 | 21.03.2016 09:01 |
Нужна помощь с расчетной схемой | valerij_konstr | Расчетные программы | 49 | 01.07.2010 15:42 |
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой | Romegv | Железобетонные конструкции | 13 | 27.05.2009 01:01 |
Помогите умным советом... | Agens | Программирование | 43 | 30.12.2007 10:43 |
Помогите новичку | Дмитрий2 | Программирование | 32 | 14.07.2004 21:57 |
