СПДС-объекты в 3D-пространстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > СПДС-объекты в 3D-пространстве
Непрочитано 26.02.2010, 09:41 #1
Comediant
Инженер-конструктор
Вопрос, собственно в следующем: Существует ли возможность размещать (чертить) объекты СПДС в пространстве(а то он яростно пытается зацепиться за 2D)...Неужели это непреодолимая сила
Непрочитано 26.02.2010, 09:44
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Непреодолимая! Хотя, размещать объекты СПДС в пространстве можно... Но только в плоскости XY мировой системы координат!
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 26.02.2010 в 09:51.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 10:18
Comediant
Инженер-конструктор
Непреодолимая!
это очень, скажем,нехорошо! Тогда вопрос ещё такой, как повернуть плоский разрез в плоскость XY МСК. Я ставил свои ПСК но это не помогло. Вобщем,задача конкретная,проставить выноски,обрывы и т.д. на имеющемся разрезе.(первый "опыт" в 3D)
Тип файла: dwg
DWG 2007
колонна2007.dwg (146.1 Кб, 569 просмотров)
Comediant вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 10:33
AlexV
Инженер
С-Пб
Выставляешь ПСК по блоку - разрезу или проекции, полученных с помощью sectionplane или flatshot, копируешь в буфер, затем восстанавливаешь мировую систему координат, и вставляешь из буфера..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 10:54
Comediant
Инженер-конструктор
Спасибо,я ,можно сказать прыгаю от радости!!!,...только впервый раз делаю вывод,что СПДС не такой уж и крутой.(я всегда склоняюсь к рациональному решению,а не на обходной путь...но в данном случае это одно и тоже)
P.S.ещё хотелось бы узнать,как сделать, 3D-объект прозрачным,или в данном случае верхнюю часть колонны(выключенный слой "сбиваемая") таким,образом,чтобы,она просвечивалась,а на плоском снимке или 3D скрытом виде(пускай с доработками) было бы видно что внутри
Последний раз редактировалось Comediant, 26.02.2010 в 11:07. Причина: Ещё пожелания
Непрочитано 26.02.2010, 11:06
AlexV
Инженер
С-Пб
Я когда СПДС начинал использовать, плевался долго.. Но все-таки пользы от него больше оказалось, чем вреда. Таки при оформлении время экономит, хотя некоторые косяки и бесят.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 11:14
Comediant
Инженер-конструктор
Солидарен полностью. Если можешь ,ответь пожалуйста ещё на пост 5(правил его)
Непрочитано 30.09.2016, 06:13
Португалец
Structure engineer
All World
Уже 6 лет прошло и кажется, ничего не изменилось. По-прежнему невозможно вот так просто вставить объект СПДС в пользовательской (произвольной) системе координат.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 10:59
DEM
YngIngKllr
ДА <...> /kpblc/, ставьте эти объекты на листе....
Весь принцип автокада, чертеж(объект в модели), оформление на листе...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2016 в 11:56.
DEM вне форума
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
3D объекты и quick select. Trouble! ExDK AutoCAD 9 01.11.2008 18:34
Pасположить треугольник в 3D пространстве при помощи 3dalign Baires AutoCAD 7 24.08.2006 06:36
