LISP. Вывод объема 3D тела.
инженер-проектировщик
Вариант 1: использовать поле.
Вариант 2: разобраться с entmake / entmakex и создавать примитив Вариант 3: разобраться с методом AddMText и создавать примитив Остальные варианты расписывать не буду - они достаточно трудоемки для выполнения.
инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2009
Поле не пойдет: если я буду использовать данный лисп в разных обьектах то значения будет меняться при регинирации если не это но было бы отлично.
P.s. Попытался использовать метод AddMText: ошибка неверный тип аргумента: Vla-Object. Может у меня имеется ошибка в коде который здесь выложен? Последний раз редактировалось Scorpio_1986, 27.02.2010 в 12:31. |
По-моему, где-то на форуме был пример использования AddMText.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.09.2015 в 10:46. |
Объединение 3D тела | Backbird | AutoCAD | 12 | 26.05.2010 14:43 |
Lisp Как поставить диаметр отверстия на 3D solidе | P4s8x | LISP | 4 | 06.11.2008 19:31 |
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела | bOP181 | AutoCAD | 11 | 15.05.2008 12:17 |
растяжка твердого тела в 3D дин блоке | N84 | AutoCAD | 14 | 17.01.2008 10:03 |
вывод 3D на печать | FINE | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 31.05.2005 18:10 |
