Построение бюджетного склада из сендвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Построение бюджетного склада из сендвич панелей
Непрочитано 15.03.2010, 21:34 #1
golubchuk
Есть необходимость постройки небольшого складского помещения (примерно 100-200 м2 без окон). Данное помещение будет неофициальным. Для постройки есть кровельные сендвич панели длиной 9м, наполнитель мин. вата 100 мм в количестве 50 штук. Подскажите, пожалуйста, простенькую схему металло-каркаса для возможного помещения? И если несложно, то примерную стоимость металла?
Основной упор хотелось бы сделать на бюджетность варианта.
Непрочитано 16.03.2010, 05:03
AspirantMK
Сообщение от golubchuk Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, простенькую схему металло-каркаса для возможного помещения? И если несложно, то примерную стоимость металла? Основной упор хотелось бы сделать на бюджетность варианта.
У Вас есть строительное образование, хоть какое-то? Если да, то пишите конкретные вопросы, думаю тут помогут.
Первое что предлагаю решить для себя:
Из чего проектируем(прокат, трубы и т.д.)
Раскладка панелей(верт. горизонтальная) ИМХО лучше вертикальная
Узлы на болтах или сварке. Если конструкции на заводе заказывать не будете то на сварке лучше.
Примерную стоимость металла можно прикинуть если скажете номер ветрового и снегового районов.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 06:56
RrRR
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
а также сейсмичность площадки
в сейсморайонах имеет место заметное удорожание строительства из сендвич панелей,
не только за счет усложнения узлов крепления панелей, но за счет
увеличения тоннажа МК (в основном за счет устройства антисейсмических швов)
RrRR вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 08:36
AspirantMK
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Подскажите при сейсмике на саморезах мы уже не можем крепить, или все-таки толстые саморезы пойдут?
Да какие там швы, у автора сарай 100 квадратов, причем наверняка простой в плане.
А вообще вроде бы металл при сейсмике хорошо себя чувствует.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 09:07
golubchuk
Примерную стоимость металла можно прикинуть если скажете номер ветрового и снегового районов.[/quote]
1. Заготовленного металла никакого нет, поэтому можно из чего угодно.
2. Конструкция будет собиратьраться на месте, т.е. узлы на сварке.
3. Южное подмосковье
golubchuk вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 09:28
AspirantMK
Вы проект заказывать собираетесь или сэкономить хотите? Советую пойти к грамонтному конструктору, за бутылку коньяка Вам скажет все сечения, за 2 и узлы набросает.
От себя: Делайте сетку колонн, небольшую 5на 5 или 6 на 6 Металла уйдет меньше, но на фундаменты придется потратится Сечение колонны советую-квадратная труба, не придется городить отдельный фахверк. Балки-прокатный двутавр. Снизу жесткое крепление к фундаменту, сверху-шарнир, узлы будут относительно простые.
Вечером скажу примерно тоннаж
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 09:30
golubchuk
4. Строительного образования нет, но есть хорошее высшее техническое. Начал читать пару книжек по металло-конструкциям в принципе все понятно, ничего сложно нет, но в книжках в основном только расчеты узлов. Поэтому хотелось бы спросить совета у людей уже бывалых. И больше всего непоняток с крышей...
Есть еще два вопроса:
1. Преимущества укладки сендвича горизантально, помимо более простого монтажа и отсутствия загибаний при укладке???
2. Гофра на сендвичах высотой по 8 см с каждой стороны, допустимо ли сделать помещение шириной 9 м и просто перекрыть его ими по поясу, не делая при этом "обрешетки" для крыши. Т.е. не прогнется ли сендвич, нагрузки снега в рассчет пока не брать, убирается всегда своевременно?
Непрочитано 16.03.2010, 09:49
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Недавно проектировал склад 18х15 метров. Металла ушло 20 тонн. У Заказчика были трубы, поэтому пришлось их применять в качестве колонн. Вот план.
Тип файла: pdf Склад.pdf (22.4 Кб, 573 просмотров)
Stitch вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 09:54
igr
Конструктор
Делал склад под Москвой из металла(фермы пролет 3х24 м) - Колонны фахверк прокат (колонный двутавр), покрытие - тоже прокат.Расход металла 73 кг/м2.Для такого склада расход думаю будет меньше - килограммов 50 на м2
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 09:57
golubchuk
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!!!!!
Непрочитано 16.03.2010, 10:05
Stitch
Саратов
Для "сэндвича" толщиной 100 мм я бы не делал пролет более 4.5 метров. Возможно расстояние между кровельными прогонами еще уменьшиться в зависимости от нагрузки.
А в расчет снег обязательно брать!!! Даже если вы всегда своевременно убирать снег будите, ночью может навалить столько, что уже ничего убирать не надо будет... А если продадите, где гарантия, что новый владелец то же будет убирать снег с кровли?
Stitch вне форума
AspirantMK
Что ж, если есть желание разобраться то похвально, форум Вам в помощь
Начните со строительной механики Дарков, Шапошников допустим. Прочитав ее поймете, что реальное здание заменяется расчетной схемой и рассчитывается. Также ствноыится ясно, что вручную посчитать-проблематично. Отсюда вывод-осваивайте расчетные программы.
Узлы расчитать в принципе можно только после расчета всего сооружения методами строительной механики. Далее открываем снип Стальные конструкции и читаем его. Все основные формулы стального снипа основываются на известных усилиях, полученных из расчета в программе (ну или ручками).
Так что не все так просто, если это у Вас разовая задача, стоит ли во всем разбираться самому я не знаю...
Боюсь прогоны все равно делать придется, они не только ведь уменьшают пролет панели, но и раскрепляют главные балки(фермы) от потери устойчивости. В любом случае 9м для панели-слишком много.
Снег в Вашем случае будет основной нагрузкой. Допустим в среднем панель весит 30кг/м2 снег может и 240 кг/м2 Так что любой здравомыслящий проектировщик всегда снег учтет в независимости от того будут его убирать или нет.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 10:24
golubchuk
Спасибо! Оказалось все так как я и думал, но надежда умирает последней... Думаю остановлюсь всетаки на ширине 9 метров с прогоном на 4.5.
Какой угол наклона крыши является оптимальным для такой конструкции?
AspirantMK - спасибо за столь детальные советы!!!
Непрочитано 16.03.2010, 10:41
Stitch
Саратов
Кровля, наверное, будет односкатной. Возьмите уклон кровли 10%.
Stitch вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 10:49
AspirantMK
Посоветовать то всегда пожалуйста, только решения то принимать Вам
Насчет прогонов. Один посредине, два по краям итого 3, но навскидку этого мало.Ведь от шага прогонов зависит и его сечение. Ставьте максимум через 2,5м прогоны, тогда они получатся не очень большими.
Если кровля односкатная наиболее эффективное сечение прогона-двутавр, если двухскатная-швллер, т.к. изгиб происходит в двух главных плоскостях. Наименьший уклон 10 градусов, иначе панели буду портиться.15-оптимально.
Непрочитано 16.03.2010, 10:53
ITroy
инженер
Какие 4,5м для кровельной панели ПКБ-100?!
Не более 2,5м!
Уклон для кровельных панелей - не менее 7градусов (10%).
AspirantMK
,а не подскажете, откуда Вы это взяли?
ITroy вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:31
Stitch
Саратов
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Какие 4,5м для кровельной панели ПКБ-100?! Не более 2,5м!
4.5 метра это без учета снега, как захотел автор. Допустимая нагрузка в этом случаи ~28 кг/м2. Склад ведь бюджетный. Как я и писал при учете снеговой нагрузки шаг кровельных прогонов изменится.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 11:32
golubchuk
Не более 2,5м!
AspirantMK
Понятно...
Для меня пока остается загадкой откуда берется 2.5 м??? Почему так мало при условии что идет двойной гофра лист с высотой гофры 8 см....
Если не сложно посоветуйте прогу в которой можно это просчитать или хотя бы формулу для рассчета
Непрочитано 16.03.2010, 11:39
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Чем обосновано:
Если кровля односкатная наиболее эффективное сечение прогона-двутавр, если двухскатная-швллер.
Что значит портиться?:
Если не сложно посоветуйте прогу в которой можно это просчитать или хотя бы формулу для рассчета.
Обратитесь за техническим каталогом к производителю сендвича, там будет указан максимальный шаг прогонов при конкретной нагрузке. Плюс еще надо определиться чем перекрывать пролет будете балкой или фермой.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:55
Stitch
Саратов
Посмотрите любой каталог по "Сендвичам" все проясниться. Например здесь:http://dwg.ru/dnl/7081
Stitch вне форума
Монтаж сендвич панелей Andrey R Технология и организация строительства 23 06.05.2015 12:32
Толщина сендвич панелей фруктохранилища maximumm Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 13:06
EI90, стена из сендвич панелей. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 9 07.12.2009 09:43
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
