Подбор диаметров штуцеров для воздушников и устройств спуска воды.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Подбор диаметров штуцеров для воздушников и устройств спуска воды.
Непрочитано 20.04.2010, 15:56 #1
Magarik
Возник вопрос по подбору штуцеров на сети для установки устройств для спуска воды и воздуха. Никогда не сталкивался, поэтому хотелось бы получить инфо. Должны быть какие-то типовые или нормы для выбора оптимального варианта-не нашел. Заранее благодарен.
Непрочитано 20.04.2010, 19:01
ShaggyDoc
Вообще-то по СНиП диаметр спускников рассчитывается исходя из допустимого времени слива воды. В старых Снип, включая СНиП 2.04.07-86 и формулы для расчета диаметров были. Но ими никто и не пользовался.
Конструкции спускников и воздушников принимают по серии 5.903-13 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей выпуск 2 Дренажные узлы. Там на все случаи жизни варианты есть. Спусники, воздушники, гидропневматическая промывка, пусковые и постоянны дренжи паропроводов и прочее.
Диаметры спускников Ду 25 для труб Ду < 80, Ду 40 для труб Ду 80-125 и так далее.
Воздушники диаметром 15 для труб Ду < 100, 20 для Ду 100-150 и так далее.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 09:17
Magarik
А как быть если это не ТС а НВ-в плане того можно ли обоснавать свой выбор по данному типовому?
Magarik вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 10:23
engngr
сети
Московия*
Что такое "штуцер" в вашем вопросе?
Offtop: пс: "воздушников" в нв скорее нет, это ближе к терминлогии тс, имхо.
upd: кроме того, направление, куда думать, без методики расчета дано в снипе, ищите.
upd2: обосновать выбор по тому альбому - врядли. Сами подумайте: применять типовое решение не в той области, для которой оно разрабатывалось.
engngr вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 11:11
ShaggyDoc
Сообщение от Magarik Посмотреть сообщение
Если "НВ" - это водопровод или еще какая хрень, то указанная серия не подойдет - там заложена стальная арматура даже на малых диаметрах. Надо руководствоваться "своим" нормами. В СниП на наружные сети водоснабжения имеются аналогичные указания по расчету времени сслива - не более 2 часов.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 12:59
Magarik
Понятно, но если честно хотел получить совет по этой теме: может кто-нибудь подбирал или есть методика, рассчет какой-то? А так пытался найти, но увы.
Magarik вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:21
engngr
сети
Московия*
Offtop: НВ - наружный водопровод.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 14:47
Magarik
НВ-это сети наружного водоснабжения. А штуцер-это своего рода переход на воздушник либо на спускник...
Magarik вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 15:03
ShaggyDoc
См. пост #2
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 11:58
Magarik
Но это ведь ТС-повторяюсь...меня интересует НВ...
Magarik вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 12:06
1 | #11
engngr
сети
Московия*
Вода в водопроводе течет снизу вверх, а вода тс сверху вниз?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 13:34
Magarik
Нет... причем здесь приколы...обоснавать то как это...?
Magarik вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 13:41
1 | #13
KronSerg
Вода - моя работа
Тебе первым же ответом написали всё что нужно, если есть огромное желание рассчитать очень точно, изволь, принимаешь к гидравлическому расчёту спускной трубопровод начиная от врезки. В качестве начального напора принимаешь разницу отметок врезки спускника и самой высокой точки сливаемого участка, пишешь зависимость расхода от напора и соответственно напора от времени(с учётом нюансов вертикальнойтрассировки сети) из этих зависимостей выводишь зависимость расхода от времени. Теперь осталась самая малость, проинтегрировать полученную функцию в пределах от нуля до 28мин (2 мин сбрасываем на сброс избыточного давления) и сравнить результат с требуемым к сбросу объёмом. Если рассчитанный объём оказался меньше требуемого, повторяешь расчёт задавшись большим диаметром спускника.
ЗЫ не майся дурью.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 16:45
Magarik
Вообще спасибо всем за ответ...последний просто бомба...надо заморочиться))) Типовой помог... норм.
Magarik вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 17:50
engngr
сети
Московия*
Типовой?
engngr вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
