Размер фасонки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Размер фасонки?
Размер фасонки?
Непрочитано 24.04.2010, 08:21 #1
Размер фасонки?
Денис-31ПГС
Омск
Здраствуйте,кто нибудь может подсказать нормально ли фасонка получается шириной 1000мм?По длине шва проверял-995мм необходимо.Так как раскос сечением 160х160х16 и нижний пояс - 140х140х9.Ферма длинная достаточно-50 метров.
Непрочитано 24.04.2010, 09:21
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
А какой у вас катет шва, вид сварки и марка электрода ?
СНиП II-23-81* Стальные конструкции
12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
12.8. Размеры и форму сварных угловых швов следует принимать с учетом следующих условий:
а) катеты угловых швов kf должны быть не более 1,2t, где t - наименьшая толщина соединяемых элементов;
б) катеты угловых швов kf следует принимать по расчету, но не менее указанных в табл. 38*;
в) расчетная длина углового сварного шва должна быть не менее 4kf и не менее 40 мм;
г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85βfkf (βf - коэффициент, принимаемый по табл. 34*), за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва;
При ручной сварке и катете 10 мм предельная расчетная длина шва 85*0.7*1=59.5 см. Тогда ваша необходимая длина шва 995 мм бесполезна.
Варианты:
-увеличить марку электрода;
-поменять вид сварки на автомат или полуавтомат.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 09:40
Денис-31ПГС
Омск
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Варианты:
Ой,извините...995мм это у меня получилась фасонка д.б....ошибся.Я все именно так и посчитал как вы и говорите,и катет шва у меня 6мм,вид сварки автоматический и так уже стоит,длинна шва по обушку у меня 38см.там просто пояса и раскос опорный достаточно мощные и получается что на опорном узле фасонка 1000х1100мм.
Денис-31ПГС вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 10:17
@LEXx
г. Владимир
Сообщение от Денис-31ПГС Посмотреть сообщение
А какая высота фермы?
При длине 50 м и высоте h=(1/4 - 1/5)L=10 м
фасонка 1000х1100мм
будет казаться не такой уж и большой.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 11:02
Денис-31ПГС
Омск
При длине 50 м и высоте h=(1/4 - 1/5)L=10 м будет казаться не такой уж и большой.
Размеры фермы:длина-50м,высота "на коньке"-5м,высота на опоре-1м
Непрочитано 24.04.2010, 11:21
@LEXx
г. Владимир
катет шва у меня 6мм,вид сварки автоматический и так уже стоит,там просто пояса и раскос опорный достаточно мощные
Ну если и усилия в них такие же мощные, ну тогда поэтому и
такая мощная получается
Назначь катеты для крепления к фасонке толщиной не менее 12 мм для:
- 12 мм;
- 7 мм.
Пересчитай длины швов, сравни со старым габаритом фасонки.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 11:31
Денис-31ПГС
Омск
Спасибо,все сделал что вы сказали-вроде уже ближе к правде стало.... Фасонку принял 16мм,катет шва увеличил с 6 до 7мм,взял другой электрод.И в результате на 13см длинна шва уменьшилась!
Непрочитано 24.04.2010, 12:25
Денис-31ПГС, правила форума читал?
КМ Ферма и фасонки Азаматик Разное 19 20.09.2009 15:27
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
