соединение трех панелей
теоретически возможно ,а практически нет В панельном домостроении внутренние панели защемлены между н.с. В вашем случае необходимо уделить внимание пространственной жесткости здания и определения усилий от внешних нагрузок в данном узле. Успехов и попутного ветра
В панельном домостроении 80-90 годов массовой застройки типа 4570
панели никогда не защемлялись в н. стенах, а соединялись на скобах с последующим замоноличиванием стыка трех панелей. Теоретически возможно, но как справедливо заметил PG, пространственная жесткость- дело необходимое. |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей | Mek | Машиностроение | 22 | 10.02.2009 11:48 |
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона | Iriskin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.09.2008 17:04 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
