механизм удлиннительной штанги
М.О.
М.О.
Ещё могу сказать что: желательно чтобы не было таких вот "лишних" манипуляций как с гайкой (в случае с резьбовой втулкой) или винтами (в случае со штативом). Вот пока примерно до чего смог додуматься (хотя этот вариант мне и не нравится). В корпусе закреплены ролики, на них тросик, на котором жёстко закреплёна некая основа к которой приварена штанга. При этом нужно будет фиксировать высоту с учётом того что к штанге может подвешиваться груз, т.е. нужен либо противовес, либо трос должен ходить с натягом.
Есть ещё вроде механизмы которые действуют по "принципу рулетки", т.е. имеется спиральная пружина. Хотелось бы услышать от форумчан предложения по подобным механизмам, либо по усовершенствованию приведённого мной (как обеспечить натяг, стопор, регулировку и т.д.) |
Так понимаю, что ни длины регулировки, ни нагрузок, ни степени доступности вы принципиально не открываете, дабы народ не смущать
М.О.
а Вы принципиально не хотите что-либо предложить? Если Вам это облегчит задачу: длина около 1 м, выдвижная часть соотв. <1м, если получиться больше - великолепно (телескоп...) Габариты - чем меньше тем лучше (40х40, 50х50 мм, ну +- в каких то небольших пределах). К концу штанги будет крепиться платформа на которой может находиться груз весом 3-6 кг +- ещё парочку кг.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.04.2010 в 15:26. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Когда просишь помощи, совета в решении технической задачи (которую по Вашим же словам решить не можешь), тем более на халяву, будь добр полностью изложи проблему. Примени телескопический механизм |
М.О.
цепь будет греметь, предполагается что данная конструкция будет использоваться в декоративных целях, т.е. не где-нибудь в цеху на заводе. Шпиндель как-то не очень понял....
Роликовая цепь типа велосипедной (расчитана на 200 кг). Цепи шумят только на больших скоростях. Вот такого типа шпиндель.
https://www.pfaff-silberblau.com/423...ebersicht.html |
Раньше фотоувеличители таким макаром навешивались на стойку - труба по ней бегает втулка, во втулку встроен резиновый ролик с ручкой - крутишь ручку, ролик цепляется за трубу и двигает втулку вверх и вниз.
Для крепления к потолку на такие нагрузки пожалуй симпатичнее выглядел бы "ножничный" ШРМ - можно сложить проктически в "ноль", прост по конструкции и изготовлении, высокая жесткость против кареток... |
Разработчик, у меня их пара - широкопленочный и узкий. Оба Ленинграды. Широкий как раз и подвешен к потолку по вышеприведенной схеме - печатали чуть ли не метровой диагонали бумагу. Химия самодельная, бо магазинной верить было нельзя по определению
![]() Последнее время конечно не использовал, но все "находу". |
Механизм для намотки катушек | Skleros | Машиностроение | 3 | 11.02.2009 23:24 |
Г/П механизм ножничного типа | PeP | Машиностроение | 13 | 19.12.2008 15:52 |
Интересует механизм развода мостов | kazanovus | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 28.11.2008 11:12 |
Механизм точного поворота на 90 градусов | Oleg G. | Машиностроение | 56 | 22.01.2008 09:47 |
рычажный механизм | Александр | Программирование | 2 | 28.02.2007 00:01 |
