ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"...
Непрочитано 27.04.2010, 14:23 #1
Borissofff
Архитектор
Самара
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Вопрос №1: как сделать нормальные высотные отметки в Revit
Хоть и не по теме, вот подробная инструкция
Непрочитано 27.04.2010, 14:34 ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"...
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Ответ на вопрос:
Вопрос №1: как сделать нормальные высотные отметки в Revit и ArchiCAD?
темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=560747#post560747
1. То, что по умолчанию в ArchiCAD 13 - картинка 01.
2. Вариант №1 от пользователя BeArt: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15956.0.html. Вот как работает - gif-анимация: http://cadstudio.ru/forum/index.php?....0;attach=7763
3. Вариант №2 от пользователя ValeryW: http://cadstudio.ru/forum/index.php/...7.html#msg7227
Последний раз редактировалось dows, 27.04.2010 в 16:51.
dows вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 14:42
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Окей. Для себя ставлю 1 балл в пользу Арчика - там это уже готово, а в Ревите надо помучаться.
Вопрос №2: Как будем делать водосточную систему с желобами?
Offtop: dows, может быть, переименуете тему? Устроим тут разбор возможностей Ревита и Арчика, чтоб выяснить сильные и слабые стороны каждой программы?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 14:46
dows
Offtop: а я не знаю как заголовок темы править :-) Может тогда новую тему создать? Правда, имхо, тут будет тупик - для себя найдете ответ, а остальные этот зачет не примут :-) Но забавно...
dows вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 14:56
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Не не, плодить флудильни нехорошо. Давайте тут будем обсуждать. У меня с десяток вопросов, с которыми сталкивается каждый архитектор в своей деятельности, но ответов на них, пообщавшись с людьми из проектных контор, я не получил. Или получил, но это было извращение то еще. В общем, жду ответов на вопрос №2!
Непрочитано 27.04.2010, 15:06
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
Как переименовать тему?
Непрочитано 27.04.2010, 15:11
Sett
ASKansulting
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для Sett с помощью MSN Отправить сообщение для Sett с помощью Skype™
А зачем мучаться, можно также использовать готовые отметки, которые идут в официальной русской поставке, или скачать мои. Можно без труда изменить, подправить или на крайний случай создать свои, которые показал Алексей в своем уроке. При этом сделать может каждый, а не только ГУРУ типа Valery W, BeArt)))
Autodesk BIM Evangelist
Aleksandr (Sett) Kanivets
Последний раз редактировалось Sett, 27.04.2010 в 15:33.
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 15:39
Borissofff
Архитектор
Самара
Урок водосток. Тоже можно помучиться или скачать готовый.
Borissofff вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:46
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Borissofff, видел, видел! Очень класно! Сложно, но после освоения можно творить чудеса! Интересно, как это можно сделать в Арчике. Есть тут Архикадчики кроме Дениса?
Непрочитано 27.04.2010, 16:35
dows
Если честно, то никогда не делал водосточную систему с желобами в ArchiCAD. Но если бы делал, то пошел бы по этому пути:
1. Profiler, который создает отдельные библиотечные элементы: тянутые и тела вращения. Вот инструкция как пользоваться Profiler: http://www.archicad.ru/assets/docs/goodies/Profiler.htm.
2. Создал бы участки водостока, которые бы объединил бы операциями над объемными телами...
В любом случае в результате бы получил GSM-объект под конкретный проект.
dows вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 16:44
Borissofff
Архитектор
Самара
Это опечатка? В новом проекте делать снова!?
Непрочитано 27.04.2010, 16:53
Sett
ASKansulting
Kyiv
Денис, у тебя есть отличная возможность попробовать сделать и публично убедить нас в приемуществах Арчика. Это уже дело чести ! Можешь даже пригласить своих коллег в помощь. Нужен конечный результат, пошаговая инструкция по созданию и т.п. Удачи!
Sett вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 17:06
dows
нет - это честный ответ на то, как я бы решал эту задачу.
Я видел в вашем документе, что вы потом можете теоретически менять высоту крыши, менять высоту этажей, а труба у вас будет меняться вслед за высотой здания. Такого в ArchiCAD нет - это параметризация Revit.
Но объект в ArchiCAD создать средствами моделирования проще и быстрее: имея 2D чертеж водостока, я за 2 минуты выдавлю его по пути. Причем, наверное, не буду использовать все-таки Profiler :-) - воспользуюсь стандартными профильными стенами ArchiCAD, создам объем (крепеж и прочее) и сохраню как объект. Чтобы не потерять его - встрою в проект. Все...
Итак, эта задача распадается на две:
1. Моделирование объема. Тут ArchiCAD и Revit будут равны - тянутый профиль по пути, ничего особенного.
2. Превращение в объект. В Revit вы создаете параметризованное семейство: причем это отдельный файл, который вы потом встраиваете в проект. Не параметризованный вы делать не можете - параметризация, это часть сущности семейства. В ArchiCAD просто объект сохраняем в виде GSM-объекта. Причем саму модель объекта я сохраню в отдельном файле, чтобы потом быстро ее изменить и создать новый библиотечный элемент по новым размерам (по опыту в этом редко возникает необходимость - один раз сделал и больше не требуется :-) ).
Кстати, а в библиотеке ArchiCAD нет водостока? О, бинго. Смотрите приложение... И чего я сразу туда не заглянул? Наверное Revit смутил меня сложностью решения ;-)
Сообщение от Sett
Если задача в пошаговой инструкции, то конечно "да" - только времени маловато будет, я все-таки тут работаю параллельно :-) Но идею ты подбросил хорошую... Предложу на форуме - может есть у кого идеи... :-)
P.S. Разместил тему на CADstudio.ru... Первая реакция:
"...вот я не воткнула - зачем их делать?...они же есть уже в арче..." (С) Nezerland
Валялся под столом ;-)))
ID:	38191  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dows, 27.04.2010 в 17:42.
dows вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 17:19
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Так, похоже в этом конкурсе победил Ревит. Счет 1:1. Если дальше так пойдет, то придется приостановить выдачу очков - ибо слишком мало народу участвует в беседе, я видел потрясающие водостоки в Арчике - где их создатели, ау?! А пока вопрос, который я так и не смог решить за 3 года знакомства с архитектурным проектированием
Вопрос №3: как сделать разные угловые накладки, сложные формы стен, замысловатые карнизы, сложную кладку и прочие красивости?
Непрочитано 27.04.2010, 17:25
dows
Pum-purum,
1) ты быстро считаешь! судью на мыло! :-)))
2) это все объекты и моделирование :-)
У Graphisoft есть целые учебники по этой теме:
- http://www.archicad.ru/support/ITG/#gdl
- http://www.archicad.ru/support/ITG/#modeling
и книги:
- http://www.archicad.ru/products/addo...860-002-3.html
- http://www.archicad.ru/products/addo...75-0357-0.html
- http://www.archicad.ru/products/addo...378-030-8.html
...или ты предлагаешь по быстрому и доходчиво пересказать их? :-)
В приложении проект Белова Алексея - то, что у меня под рукой оказалось. ArchiCAD 7.0. Сейчас многие вещи на порядок быстрее и проще делать.
Отель Ритц Карлтон (Ritz Carlton), центр Москвы, спроектирован в ArchiCAD. Проектировали в Моспроект, был пресс-релиз от Graphisoft по этому поводу. Думаешь, что врут? :-)
Набрал в поисковике "классические формы в ArchiCAD". Первая же ссылка на render.ru: http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=7154
В ArchiCAD 5.0 классические формы являлись проблемой. Я помню, тогда ходил по городам, смотрел на здания и придумывал как это сделать в ArchiCAD. Потом сообщество навалилось, разработчики подтянулись и родилось куча учебников по этой теме. Теперь большинство умеет работать и просто достаточно консультироваться на форумах, задавая конкретные вопросы как-что делать...
По опыту наибольшую проблему вызывают валюты и прочие прелести "классической" нелинейной архитектуры (те же самые угловые накладки - это просто прямоугольники растиражированные вверх). Тут обычно апроксимируют и упрощают. Тем более, что в реальности тебе достаточно просто показать идею отделочной мастерской, а они уж сами тебе из гипса все сделают - лучше всяких САПР :-)
Можно, конечно, заморачиваться и для угловых накладок прорабатывать бороздочки с учетом золотого сечения, можно делать их параметрическими. Но... в 99% случаев игра не стоит свечей. Достаточно набросать объем и все. А уж параметризацию в классических формах делать - это отдельное извращение. Такие проекты все равно штучные, большинство деталей не тиражируемые. Параметризация на уровне объектов практически не нужна.
Ну, и опять же - надо заглянуть в библиотеку ArchiCAD. Огромное число объектов из классики уже есть в составе.
ID:	38195  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38196  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dows, 27.04.2010 в 18:31.
dows вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 17:35
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
dows, да, быстро считаю. Ну если кто-то подтянется, пусть отвечают на вопросы. Буду очень рад. Цель данной темы - выявить сильные и слабые стороны программ, как я уже говорил. И очень неприятно видеть откровенно вызывающие посты некоторых форумчан
Добавлено 17:36:
А вот и водосток появился!
Непрочитано 27.04.2010, 17:45
alex_rem
Сообщение от Sett Посмотреть сообщение
С АС9, точно, в библиотеке этот элемент предусмотрен...
alex_rem вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 18:07
Borissofff
Архитектор
Самара
Архитектурные излишества — Карниз и кирпичная кладка.
Архитектурные излишества — Семейства - Руст
Это уроки для начинающих! С высокой степенью параметризации... Сразу скажу это не единственный способ создания чего либо...
Если сделать по быстрому, только здесь, есть специальные инструменты:
Карнизы на стенах и компоненты (модель в проекте) тот же редактор семейств только внутри проекта, в результате получается индивидуальный объект с нужной категорией, будь то стены, окна или сантехника. А значит также учитывается в спецификации...
Вы правильно подметили труба полностью параметрическая, учитывается радиус трубы, расстояние от стены, вылет карниза кровли и его высота. Количество креплений также перестраивается. Но прежде всего это урок, как создать свое параметрическое семейство! А если нужно создать трубопровод сложной формы, то это делается на раз...
ID:	38199  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38200  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38201  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Borissofff, 27.04.2010 в 18:48.
Непрочитано 27.04.2010, 19:39
dows
Сообщение от Borissofff Посмотреть сообщение
Эээ... а давайте сначала определимся с терминологией? :-)
Просто когда мне показывают туториал на 19 страниц текста с диалогами, настройками, формулами, а после этого говорят, что создавать объекты в Revit можно на раз, то я со своими действиями в ArchiCAD (открой диалог, найди объект и вставь его на план) выгляжу как читер...
Если в Revit это делается на раз, то в ArchiCAD это делается на 0.0001 раз ;-)))
Архитектурные излишества — Семейства - Руст. Это уроки для начинающих! С высокой степенью параметризации...
Для начинающих - это наверное в смысле "без этого нельзя начать работать?" ;-)))) Но учебники хорошие - без иронии :-)
dows вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 20:03
Kart84
А вы не постесняйтесь и напишите доходчивый урок по созданию параметрической модели. Думаете с GDL меньше получится формул ? Если в Ревите делать модель в контексте, то описать процесс можно так:
  1. Нажмите кнопочку "компонент в контексте" (Model in-place). см скриншот Borissofff
  2. Нарисуйте объемную форму на основе модели проекта
  3. Примите компонент в контексте.
Здесь ни одной формулы не надо, Объект редактируется по месту (а ля Макс), и если захочется можно добавить зависимостей от объема проекта (как вы говорили этого в Архикаде нет).
Такому методу моделирования я научил знакомых минут за 5 и знаете им это больше понравилось чем способ с сохранением в GSM.
Да и еще созданные объекты можно открепить от опорной плоскости и крутить в пространстве.
Kart84 вне форума
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
