стальные пожарные лестницы П1
инженер ПСГ
Златоуст
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
При проектировании ТРЦ необходимо было запроектировать наружные пожарные вертикальные лестницы с применением круглой трубы, для возможности подачи воды на кровлю.
Бала разработана индивидуальная лестница на основе серийной (вместо уголков применили трубу круглую 80х4,5). Были предусмотрены отводы трубы в уровне цоколя здания и на кровле. Размер трубы был выбран после уточнения у пожарников следующего: какого диаметра пожарные рукава они используют, под какой диаметр труб рассчитана соединительная головка. Думаю, вам тоже необходимо уточнить эти моменты и запроектировать индивидуальную лестницу. |
Саратов
ГОСТ этот абсолютно новый. Если лестница будет начинаться с 1.5 метров от земли, то любой желающий сможет залезть на кровлю и дети в том числе. Делайте лучше по старым требованиям.
Здесь можно посмотреть про пожарные рукава:http://www.po-bereg.ru/content/produ...a/napornye.php Вот нашел кое-что, взял отсюда: http://adsr.ru/project_171 Последний раз редактировалось Stitch, 28.04.2010 в 17:13. |
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. | Valdemar | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 06.02.2017 13:08 |
Ищу типовую серию 2.150-1 Служебные стальные лестницы | Sedra | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2015 15:59 |
Когда необходимо применять ограждение наружных пожарных вертикальных металлических лестниц? | dimati | Пожарная безопасность | 25 | 20.05.2011 15:35 |
решение лестницы при карстовом провале | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.10.2009 21:40 |
Пожарные лестницы на фасаде | катька | Пожарная безопасность | 3 | 28.05.2009 22:05 |
