Общий доступ к чертежу.
Сам я подшивками не пользуюсь, читай инфу по подшивкам. Но при создании подшивки можно создать определенным отделам (людям) слои и права доступа к ним.
Суть: Каждый чертит в своем слое (никто ничего не удаляет с чужих слоев). А общая картина через некоторое время обновляется по сети. |
Калининград
Vanya_tut, Вы бы вначале попробовали сами.
К одному файлу Автокада нельзя организовать многопользовательский доступ для редактирования. Это научный факт. Там организована система внешних ссылок. А внешняя ссылка и слои это разные вещи. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
При создании подшивки можно создавать слои? Мне кажется, вы ошибаетесь. Как реализовано распределение прав? Нужно ли быть администратором сети? Это для доменов и/или рабгрупп?
Вопрос о коллективном доступе к файлy одновременно появляется от новичков с завидным постоянством. Хотелось-бы узнать, что за чертеж делает Vjik_13 сотоварищи, почему возникла такая необходимость и почему не подходит совет из поста #3
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
используем архитектуру как подоснову для разных отделов в качестве внешней ссылки.
Никто не жалуется. Асли архитекторы что-то меняют - автоматом изменяется подоснова у смежников и остаётся только поменять свою часть. Очень экономит время и нервы.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
То есть это в корне неверная работа |
Московия*
Вести протокол важных изменений? Или в текстовке где-то отдельно, или непосредственно в чертеже.
Vova, вы предлагаете просто копировать всем подоснову, а не включать её x-ref'ом, если я вас правильно понял? Подвинут они стенку у себя, у вас она как была, так и останется - чем это хуже подхода со ссылками? Какая работа будет верной? |
Верной должна быть такая работа:
получили арх чертеж, скажем, готовый на 80%. Вы знаете, они продолжают работать (по-хорошему вы должны получить 100%-ный чертеж, который тем не менее может в последствии уточняться). Далее делаете из него подоснову. То есть вы удаляете ненужное. Вы, а не архи. Им ведь все нужно. Путем-ли отключения слоев, путем-ли элементарного стирания, путем-ли взрывания или редактирования блоков,-зависит только от вашей и архов грамотности. Мое кредо, пусть архи ваяют как умеют (в смысле автокада), как им удобно. Далее чертеж перекрашивается, так чтобы на экране было ненавязчиво бледно. (для черного экрана мы используем цвета н-р 9 (бетон, колонны, нар. стены, оси) н-р 8 (внутр. стены) и все остальное-н-р 15). В стиле печати данные цвета выводятся бледно, около 50% яркости. Данный файл сохраняется в папке Xref в подпапке с датой и документом получения. Далее в другой папке начинаете свой чертеж с того, что в свой файл вставляете приготовленную подоснову либо как xref, либо как блок (я предпочитаю блок). Ваша работа выполняется яркими цветами и выгодно выделяется на фоне подосновы. Образцы моих и PL подоснов найдете в теме Подоснова. Далее, арх согласно некоему документу присылают вам измененный чертеж, где измененные места должны быть показаны (у нас-облаком). Вы снова делаете из него подоснову и кладете в другую подпапку с новой датой. Примеряете новую подоснову к своему чертежу и при необходимости изменяете и свой чертеж, выпуская его с очередным номером изменений. Самый сложный в смысле приготовления подосновы арх файл, где было много сложных блоков целых квартир, содержащих внутр. блоки до 4х уровней, да с атрибутами, да сделанными не по науке, да х-клипанныея я обрабатывал по 3 файла в день. Простые требуют 10-20 мин времени. |
Как получить доступ к таблице Access | Cleper | Программирование | 22 | 02.02.2016 07:05 |
как сделать доступ ко всем файлам в windows 7 | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 01.01.2010 06:27 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
Ограниченный доступ на рабочей станции | McKors | AutoCAD | 7 | 27.06.2007 15:04 |
Доступ к объектам скопированным в буфер обмена | МишаVBA | AutoCAD | 6 | 20.05.2006 00:41 |
