Отображение 3Д тел и 3Д блоков в видовых экранах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение 3Д тел и 3Д блоков в видовых экранах
Непрочитано 12.05.2010, 15:27 #1
AVZ
Проблема заключается в следующем:
В модели выполнена компоновка подстанции с помощью 3Д тел и 3Д блоков (М=1:1). Часть из них по условию отображения необходимо выполнить пунктирными линиями (что собственно и сделано). В листах выполнено оформление чертежа с помощью видовых экранов. На созданных видовых экранах указанные объекты, как и нужно отображаются пунктирными линиями. Однако при отправке на печать (в свойствах видовых экранов выставлено: Тонирование при печати - скрытие линий) данные объекты перестают быть пунктирными. Приходиться работать корректором на бумаге! Подскажите пожалуйста решение данной проблемы.
P.S. Работаем в AutoCAD 2008, 2009 и 2010.
Непрочитано 12.05.2010, 19:26
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41976
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 19:43
AVZ
Все системные переменные выставлены нормально, в том числе и PSLTSCALE. Объекты, которые созданы в модели указанного чертежа обыкновенными полилиниями (их тоже нужно показывать пунктиром) отображаются как в видовых экранах нормально, так и печатаются пунктирно, а вот с 3Д большая проблема
AVZ вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 19:46
engngr
сети
Московия*
AVZ, пример для экспериментов, будьте добры.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 08:10
AVZ
Извините, что долго не отвечал.
Весь чертеж выложить не могу, но проблемный кусок пожалуйста
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (1.03 Мб, 1176 просмотров)
AVZ вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 14:19
twilight
Сообщение от AVZ Посмотреть сообщение
Поставьте вместо HIDDEN - AS DISPLAYED
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 16:36
AVZ
Сбасибо за участие, однако тогда теряется смысл самого скрытия линий, это нужно очень при трехмерном проектировании, в пративном случае отображаются весь задний план, а это не есть ГУД
AVZ вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 16:39
Рyslan
_solprof _solview _soldraw
Команды подготовки
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 16:42
AVZ
Простите за серость, но поясните? При использовании команд подготовки не отображаются полилинии и 3Д блоки, как быть????
Последний раз редактировалось AVZ, 14.05.2010 в 16:50.
AVZ вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 20:06
twilight
В подвешенном выше файле при печати отображается строго то что видно на экране. Никаких дополнительных линий я не вижу.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 12:46
AVZ
Это потому что пример может быть не совсем наглядный. Если оборудование сложное (например выключатели 500кВ), то если не делать скрытие линий появляются линии которые из нормального чертежа делают или черное пятно, или решетку из различных невидимых линий (в зависимости от массштаба видового экрана).
AVZ вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:03
ursula
строительство
Екатеринбург
может распечатать при помощи 3 д принтера
ursula вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:13
engngr
сети
Московия*
<удалено>
AVZ, блоки придется бить, полилинии - принудительно включать их слои на подготовленном видовом экране после отрисовки в нем проекций после sol* команд. Это не некорректная работа, это просто работа.
Последний раз редактировалось engngr, 18.05.2010 в 17:23. Причина: не умею читать
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 17:31
AVZ
И Вы это называете просто работой??????????? При использовании блоков скорость проектирования увеличивается очень существенно!!!!!!!! Кроме того размеры наших файлов при использовании блоков составляют 30-50Мбайт, при ВЗРЫВЕ БЛОКОВ размер увеличиться в разы! Т. Е., получается, сделал хорошо, удобно, можно работать крутить вертеть, а в итоге что получиться?????????????? Воще не кайф!!!!!.
Оно конечно можно, но цель не оправдывает средства
AVZ вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 20:24
twilight
Не поймите неправильно, но если у молотка боек только с одной стороны, нет смысла сетовать на то другой стороной гвозди плохо забиваются. Есть смысл до начала работы понять что требуется в результате.
Если вы будете использовать solprof - не нужно использовать 2d-примитивы (вдоль пути можно выдавить окружность минимального диаметра) или рисуйте их поверх видового экрана там где они вам нужны.
Если вы не можете отказаться от 3d блоков, но у вас только стандартные проекции - вставьте в свой блок подготовленные проекции на отдельных слоях. В видовом экране заморозите слои объема, разморозите слои проекций.
Если с одного боку не выходит - можно зайти с другого, например, если слишком трудоемко распределять объекты и их части по разным слоям (для раздельного включения/выключения), можно воспользоваться скрытием объектов независимо от слоя на котором они расположены. Такая возможность есть в 2011 автокаде штатно и в младших нештатно - см. поиск по форуму "скрытие объектов". Например, в ad-profil (http://ad-cad.narod.ru/) есть такая команда.
Наконец, автокад, на мой неискушенный взгляд, не очень подходит для "расстановки мебели" в объемах 50мб с последующим переводом в 2d. И стоит обычный выбор между красивостью и минимально требуемой детализацией в ограниченной коробке содержащей комп.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 08:30
AVZ
В том то все и дело, что хочется использовать молоток именно тем местом, которым гвозди забиваются и не иначе. Основная наша идея заключается в следующем:
1) Делаем базу 3Д блоков оборудования и материалов
2) При помощи базы создаем компоновку подстанции
3) Проверяем габариты и коллизии
4) И ХОТИМ, я повторяю ИМЕННО ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ из 3Д модели подстанции получить всевозможную документацию отправляемую заказчику.
Хочется сказать, что у нас это получается достаточно не плохо и в приемлемые сроки. Есть моменты которые не получаются или получаются плохо. На эти вопросы и пытаемся, в том числе с Вашей помощью ответить. Так как вопросов очень много и очень много всяких сложностей связанных с AutoCAD мы ставим вопрос о смене платформы и переходу на систему комплексного трехмерного проектирования, однако, очень много НО. Поэтому и пытаемся найти ответы на свои вопросы. К сожалению, большинство вопросов не решаются в AutoCAD, а если и решаются, то через одно место.
[FONT='Calibri','sans-serif']Пробовали, и выдавливать окружность, а также 6-ти угольник однако работать с такими вещами не представляется возможным, комп тормозит страшно, а они у нас очень даже не плохие. А на счет всех дополнительных построений хочется сказать, все это увеличивает время проектирования и теряется основной смысл 3Д проектирования: проектировать (а не рисовать на кульмане) 3Д модель и из нее получать все, что нам нужно, точнее заказчику. Если бы не было тормозов при использовании только 3Д моделей вместо 3Д блоков и дополнительных построений с помощью примитивов я уверяю Вас мы бы именно так и делали.[/FONT]
Последний раз редактировалось AVZ, 19.05.2010 в 08:42.
AVZ вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 19:37
engngr
сети
Московия*
Я не предлагал отказаться от блоков, я предлагал бить их перед sol* командами, то есть исключительно для подготовки плоских чертежей из 3м модели. Вертите и дальше, но не для печати.
engngr вне форума
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа Zuk AutoCAD 20 27.05.2013 01:58
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Как изменить виды на созданных видовых экранах в пространстве листа? Nata1 AutoCAD 5 18.02.2009 16:43
Отображение разных слоев в разных видовых экранах Vadimtot AutoCAD 16 15.04.2007 06:55
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
