Сейчас ток из разетки сначала выпрямляется, потом высоковольтный генератор генерирует ~40-50 кГц, потом уже понижающий трансформатор, выпрямитель, стабилизатор. Фильтры есть и на входе и на выходе. Получился не выпрямитель, а преобразователь. Поэтому то сегодня компютеры не боятся например включения холодилъника, как было давным давно. Импульс то в сети есть, но он не заметен на фоне 40 кГц. А батарею можно рассматривать как эл. литический конденсатор с очень большой ёмкостью.
Müller батарея не работает в качестве сглаживающей емкости. Она подключается в момент пропадания или выхода за допустимые пределы питающего напряжения. отличие ноута от УПС в этом плане только одно - в ноуте нет трансформатора с коммутируемыми обмотками благодаря которым УПС способен пережить повышеное/пониженое напряжение без привлечения преобразователя и батареи.
Конечно при падении напряжения ноут отключается, но батарею откровенно жаль, у меня уже целый парад на работе ноутов с неработающими батареями ![]() |
Предельное напряжение растяжения в ЛИРА-ГРУНТ | Syoma | Лира / Лира-САПР | 23 | 24.11.2015 04:22 |
Предельное напряжение в арматуре. Где подсмотреть? | Valdemar | Железобетонные конструкции | 2 | 15.07.2009 08:17 |
Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав" | Shoorup | Разное | 4 | 27.03.2009 12:53 |
Нормативное напряжение в кладке | bars11 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.02.2009 10:18 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
