Проблема с метками трассы в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с метками трассы в Civil 3D
Непрочитано 10.06.2010, 12:28 #1
ghat
Порядок моих действий был таков: после создания трассы я добавил на нее метки "несколько сегментов" и создал таблицу ведомости, все было отлично. Через некоторое время понадобилось добавить еще 2 поворота. Добавил, пересоздал ведомость - новые углы в ней отсутствуют, добавил метки опять - вообще чушь полная получилась! удалил лишние, переименовал нужные (вместо <[Номер сегмента кривой трассы]> поставил нужный номер) 0. В итоге в таблице полноя неразбериха, новые метки начинают отсчет не с единицы. Как это исправить? Подскажите пожалуйста. Я только учусь в нем работать, пытаюсь делать дипломную работу.
П.С. У меня установлена 2010 студенческая версия.
Кажется нашел выход из ситуации: редактировать текст метки -> перенумеровать обозначение, если номер занят: создать повторяющийся объект (почему-то присваивается номер 1)-> редактировать текст метки и тд. И так добиратся до нужного номера метки. Ужас. В общем-то работает, но неужели нет более просто метода исправления номера метки?
Последний раз редактировалось ghat, 10.06.2010 в 18:55.
Непрочитано 12.03.2012, 11:56
ilyyy
Столкнулся с той же проблемой . И если сегментов 10 то еще нормально , но вот если 110 то уже не удобно(((
Может есть возможность обнулять счетчик?
ilyyy вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 12:45
1 | #3
vdim
Alignments->Add Tables->Renumber Tags-> выбрать метку
кроме того Alignments->Add Tables->Renumber Tags-> посмотрите командную строку-[Settings]
vdim вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы. _Andre_ Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.05.2010 08:26
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
