Сбор нагрузок ("Расчёт фундаментной плиты под лифт)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузок ("Расчёт фундаментной плиты под лифт)
Непрочитано 11.06.2010, 13:40 #1
123alexava
Имеется расчёт фундаментной плиты под лифт (выполнено в SCAD)
Имеется сбор нагрузок.
Необходимо ли в сбор учитывать вес лифта с кабиной? И если можно, то в какой документации про это можно прочесть ?
надо к понедельнику, очень срочно
Тип файла: rar Сбор_нагузок.rar (148.2 Кб, 3254 просмотров)
Непрочитано 11.06.2010, 21:10
igr
Конструктор
Все нагрузки надо учитывать.В том числе и кабину.Это дается в строительном задании на проектирование лифта.Если лифт идет не до фундамента, то проверяют последне перекрытие на удар кабины при обрыве троса
igr вне форума
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
