Сделать коттедж из гаража.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сделать коттедж из гаража.
Непрочитано 09.07.2010, 09:35 #1
leninV
Можно ли сделать капитальный гараж по проекту, а потом ему достроить второй этаж и узаконить его как коттедж? Или же хозяину лучше переделать документы на дом? Документы на стрительство гаража у заказчика уже есть.
Непрочитано 09.07.2010, 09:38
БСК однозначно!
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 09:45
leninV
Заказчик так не думает. Мне ему не сложно сделать гараж, но потом у него могут возникнуть проблемы при перестройке в дом. Хотелось бы узнать опыт людей по этому вопросу.
З.Ы. Я тоже могу сказать заказчику, что это БСК, но это вопрос не решит.
leninV вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 09:57
Конечно в жизни всякое бывает. Можно например сделать склеп, положить туда труп на 80 лет,
а использовать как трибуну в праздники (вам ли не знать уважаемый leninV). Но правильно ли это?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 10:23
leninV
Думаю, что к мертвым нужно уважительно относиться.
Но все таки по поводу гаража, какие будут соображения?
Фактически первый этаж "коттеджа" и есть гараж с подсобными помещениями (само место для размещения авто занимает бОльшую часть площади этажа).
leninV вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 10:44
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Если фундаменты и стены гаража соответствуют проектируемой нагрузке, то делать проект на основе заключения о состоянии строительных конструкций. Это котедж-минимал (бюджетный вариант) с однокомнатной квартирой: кухня, спальня, совмещенный санузел.
Гравитатор вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 11:00
leninV
Спасибо. Сам первый этаж (гараж с подсобками) будет проектироватся из железобетона, включая перекрытие, получится бетонный короб. А второй этаж будет из легких панелей Кнауф(каркас из бруса с утеплителем, снаружи плита каменная, изнутри гипсокартон.) А коттедж-минимал это обязательное требование в данном случае или можно и две спальни над гаражом сделать?
leninV вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 11:21
vedinzhener
Орел
да хоть восемь,главное что бы фундаменты и нижележащие конструкции все доп.нагрузки несли.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 11:24
Armin
Екатеринбург
Гравитатор.
Озадачил человека новосваянным термином.
коттедж-минимал ))
Скорей всего Гравитатор судит по тому, что гараж, как правило, небольшого размера, допустим 3х6 м. И поверх него много помещений с нормальной площадью не разместишь.
Вот если гараж размером 9х9, или 12х12 - уже можно поразмышлять.
Правда это уже гараж-максимал получается.
Armin вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 12:41
GWA18
Черновцы
Сообщение от leninV Посмотреть сообщение
Лучше сразу, а то потом хлопот не оберется.
GWA18 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 13:02
FOXAL
Такой опыт есть. Это бывает и не редко, а в некоторых случаях - даже необходимо. Не буду разъяснять - специалисты в фискальной сфере меня поймут.
Только нужно строить гараж с тем расчетом, чтобы по нормативам, затем, коттедж проходил. Чтобы не докопались.
И учитывать особенности подземной части здания.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 15:34
leninV
Спасибо за советы. Ситуация стала понятнее.
leninV вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 15:40
SergeyAB
IMHO - конструктив дело не хитрое.
Важнее под чего и где взят участок. Если этот коттедж окажется в гаражном кооперативе будет не очень то интересно там жить, хотя кому как.
Непрочитано 14.07.2010, 16:17
FOXAL
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Еще раз:
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 16:38
leninV
Место хорошее, желающих много, места мало, поэтому только под гараж и получается урвать кусочек земли.
leninV вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 17:09
Антон 1970
Очень просто.
получаешь разрешение на строительство,
строишь то что нужно (СНиП можно не открывать, СНиПы придумали трусы)
далее покупаешь положительное заключение экспертизы,
сдаёшь объект в эксплуатацию и регистрируешь объект.
Все так делают, и только у единиц демонтируют лишние этажи и т.д.
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 17:27
FOXAL
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Очень просто.
Можно еще проще. И без разрешения на строительство и без экспертизы. Только, как говорил один мой уважаемый преподаватель в университете: "До сессии".
С другой стороны, Вы же понимаете, что и контролирующим органам нужно жить.
Так поможем им совместными усилиями: я - экспертизой, а Вы - штрафами за нарушения и .... .
И не нужно быть трусами! Что с труса взять? К нему, ведь, не придерешься... У него всё по закону. Даже скучно.
FOXAL вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 17:40
Антон 1970
Строгость Российского законодательства, компенсируется не обязательностью его исполнения. Я же так не делаю, я советую, как. Даром хорошего совета дать не могу, только такие
Дети и тёщя и все дай
Непрочитано 14.07.2010, 18:30
FOXAL
FOXAL вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Как лучше отвести воду с крыши гаража... Suom Конструкции зданий и сооружений 11 02.06.2010 12:41
Утепление пола гаража в административном здании игорёк Архитектура 6 13.08.2009 14:59
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
