невозможно изменить тип линий на "непрерывный"
artamos, а сам AutoCAD вообще нормально устанавливался? Там ошибок никаких не было?
да, именно так, я имел в виду, что в выпадающем списке стоит описание "Непрерывная", а в диспетчере слоев в описании стоит "continious", тип линии один и тот же.
Сейчас заметил, что в диалоге загрузки линий, тип continious не отображается. Со всеми остальными типами все в порядке. |
Offtop: У меня полное ощущение, что какие-то служебные файлы то ли не зарегистрировались в системе, то ли некорректно работают.
рисование Регистрация: 19.02.2009
Меняете наверняка через "панель инструментов"
А если вызвать свойства и поменять там? P.S. Были ситуации когда толщина не менялась через панель, а в свойствах работала. Грешу на наличие СПДСа. SS15 Имхо, масштаб не причем, он же на сплошную меняет, а не "фигурную". |
Какой в этом смысл? Нет. Мало того на непрерывную можно изменить если поставить значение "По слою", но для этого надо, чтобы в свойствах слоя стояла непрерывная линия. Цитата:
СПДСа нет, он когда-то был установлен с 2008 Автокадом затем удален СПДС и Автокад и установлен Автокад 2011 без СПДСа. Я подозреваю, что сплошная линия является системной, осталось узнать почему она не изменяется с панели инструментов. Последний раз редактировалось artamos, 16.07.2010 в 14:53. |
Вообще-то, именно это сделать и не получается. |
Что именно не получается? Прикрепить файл к посту?
См. Как добавить вложение в сообщение?
Ну не знаю - поменял тип линии на сплошную - во всех случаях сработало.
Другое дело, что после отмены выбора мы видим в окне(в списке панели) свойст текущий режим рисования - тип линии для новых объектов (в нашем случае тип линии текущего слоя ), его надо менять без предварительно выбранных объектов.
Толстов Евгений |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Можно ли изменить тип 3dpoly? | Dima_Gorr | AutoCAD | 2 | 08.09.2009 14:02 |
Изменить длину множества линий одним разом | iDemon | AutoCAD | 12 | 27.11.2008 14:04 |
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? | Pavel Samofalov | AutoCAD | 10 | 20.06.2008 02:31 |
