крепление балки перекрытия к стойке из трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крепление балки перекрытия к стойке из трубы
Непрочитано 30.07.2010, 08:54 #1
Kosyak
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с решением такой проблемы:
раньше было двухпролетное одноэтажное здание, проходила труба на колонну 200х7. Потом заказчик захотел тех. этаж в одном из пролетов.
Предполагаю, что трубу на колонну я оставлю, т.к. договорились избавиться от фахверка под стеновые панели.
Вопрос вот в чем: как повесить балку перекрытия на колонну из трубы, меня интересует узел сопряжения?
Поделитесь мыслями или, если есть, картинками с подобными решениями.
Спасибо заранее! (пролет 6 м, нагрузка технологическая - 500 кг/м.кв.)
Непрочитано 30.07.2010, 09:07
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Ниче не понятно. Схемку с указанными типами сечений дайте.
Puffi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 09:31
Kosyak
Представьте себе стойку, защемленную в фундаменте. к ней шарнирно "приделан" ригель. нагрузка от него Q=20 тс. Вопрос не в компоновке каркаса, а в грамотном узле примыкания ригеля (из двутавра) к стойке из трубы.
Kosyak вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 09:36
Серега
1.Крепить балки через ребро приваренное к стальной колонне, предварительно просчитав на срез стенку трубы, и количество болтов.
2.Крепить через уголок.
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 09:42
Kosyak
В последний раз после общения с местной экспертизой приваривать ребро к трубе (и уголок и т.д.) у меня желания нет. Это объясняется сложностью расчета на "вырыв" стенки трубы. Других вариантов нет?
Если нет, то где взять методу такого расчета?
Kosyak вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 09:46
Tyhig
В смысле как посчитать лист на продавливание местной нагрузкой ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 09:48
Kosyak
да)
Kosyak вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 09:51
Puffi
Тут варианта два:
1. Примыкание сбоку.
2. Опирание сверху.
Первый я так понял вам не подходит. Второй будет еще проще.
Puffi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 09:58
Kosyak
второй не подходит тоже, это этажерка, сверху кровля
Kosyak вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 10:08
Puffi
Вот поэтому я схему и просил!
Тогда пропустите ребро (которое вы боитесь приваривать из-за сложности расчета) на сквозь через трубу и прикрепите к нему двутавр балки стенкой на болтах. Сварка не допустима, 20тс как никак.
Puffi вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 10:10
BM60
Где-то
Ну картинка-то (только узел с размерами и нагрузками и твоими вариантами сопряжения) снимет наводящие вопросы. На пальцах-то представим, а окажется опять "не подходит".
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 11:03
Kosyak
вот картинка
Тип файла: pdf картинка.pdf (3.2 Кб, 1418 просмотров)
Kosyak вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 11:04
Puffi
Вот без чертежа никуда. Я все время думал что труба круглая
20тс через уголок это не серьезно. Его можно использовать только в качестве монтажного столика. Хотя если все посчитать как положено, то наверно и можно, но мне не нравится это решение.
Последний раз редактировалось Puffi, 30.07.2010 в 12:08.
Puffi вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 12:55
BM60
Где-то
Kosyak, не только не нравиться это должно, но опасно и безграмотно оно.
Да, труба, действительно "круглая".
Ну вот. Монтажный столик из листа 10 на двух косынках (тоже 10). Косынки приварены на передней и задней поверхностях трубы. Длина столика "вперед" не меньше 200 (250). К стенке балки две пластины 10, которые варить торцом к трубе. Можно с монтажными болтами в них и балке для выверки.
Но!
1. Труба хлипкая Ширина балки 300 против трубы 200 - это не есть хорошо, даже если ширина столика 400.
2. Какая обстановка в месте сопряжения?
3. Что будет дальше (монтироваться)? Ясно, что перекрытие, но не вполне.
4. Технология монтажа учтена (продумана)?
Одного этого узла явно мало, чтобы учесть всё для решения.
В общем, и вариант такого столика лично мне не нравится, но оставляю её в качестве идеи для критики км-щиками.
А потому поищи типовые решения в альбомах (сериях).
Успехов в поиске!
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.07.2010 в 13:38.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 13:17
Kosyak
Извиняюсь, забыл совсем сказать - труба квадратная, я просто и подумать не мог что народ подумает, что - круглая
Kosyak вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 13:37
BM60
Где-то
Ага, чаго ему думать, когда её не видит.
Так что решил-то? Поглядел типовые узлы? Расширение своего вопроса готовишь?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 13:43
Kosyak
я пока считаю раму, типовых узлов крепления к трубе нету, по-этому и вопрос возник, насколько решение грамотное. Дальше будет сборное перекрытие под технические нужды. У меня была мысль приварить к трубе лист помощнее, а к нему уже можно и через уголок на болтах приделаться. Я думал, может кто сталкивался, поумнее что-нибудь придумал...
П.С. а что плохого в таком монтажном столике? Я лично кроме комфорта для монтажников ничего не вижу.
Kosyak вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 13:57
BM60
Где-то
Искать-то надо решения не к трубе, а узлы сопряжение балок с колоннами. Посмотреть все, что попадутся, и примериться к своей трубе - сгодится ли или изменить типовой вариант, не ухудшая его. Идею почерпни из них.
О монтажном комфорте надо думать (или додумывать) потом, когда силовая часть решения решена, не всегда наоборот лучше.
Кстати, 20тс - это сосредоточенная нагрузка на конец балки или распределенная? Часом, не ошибся ли в этой стрелке 20тс? Если сверху только перекрытие, то разве оно 20 и разве оно только на край балки действует? Скажи точно, что это за 20 тс.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.07.2010 в 14:02.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 14:07
Kosyak
Это 20 тс, приходящиеся на узел, от р/м распределенной нагрузки на перекрытие
Kosyak вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 15:19
crosandr
Инженер-строитель
а если рядом поставить еще одну стойку?
что-то не лежит душа 40ш на такую колонну вешать.
(Узел должен быть не только прочный, но еще и гармоничный и красивый. Тогда скорее всего он и будет правильным)
crosandr вне форума
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
