Не ясно крепление колонны к парапету для навеса на террасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не ясно крепление колонны к парапету для навеса на террасе
Непрочитано 10.08.2010, 09:47 #1
Banditka76
Здравствуйте!
Хотела бы услышать мнения опытных специалистов если таковые здесь есть.))) Может кто встречался с данной ситуацией.
Незнаю как сделать крепление к кирпичному парапету металлической колонны (может быть даже использовать деревянной колонны).
Сверху на колонны будет опираться балки для навеса.
Парапет - кирпич 250 мм, утеплитель, вентзазор и облицовочный кирпич.
Непрочитано 10.08.2010, 10:03
crosandr
Инженер-строитель
Колонны какого сечения, высоты?
Если невысокие, то можно пластину с ребрам наварить снизу и анкерами пришпилить к кладке
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 10:06
Banditka76
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Высота примерно 2,5 м. Я думаю колонны будут диаметром 100мм не больше.
Banditka76 вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 10:12
crosandr
Инженер-строитель
Так как крепление колонн снизу получается шарнирное, то необходимо будет обеспечить устойчивость всего навеса. Связи поставить или узлы верха соответственно решить.
Опорный лист берите пластину t10, ребра достаточно t6. Анкера д16. Глубина анкера в зависимости от его конструкции
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 11:00
Banditka76
Спасибо большое.
А если вместо колонны круглого сечения взять прямоугольного сечения?
Последний раз редактировалось Banditka76, 10.08.2010 в 11:59.
Непрочитано 10.08.2010, 12:28
Ulan_am
Украина
я бы колонны взял прямоугольные 120х120 с уровня перекрытия и обложил их кирпичом, получилась обойма 380х380 перевязанная с кладкой парапета толщиной 250.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 13:05
crosandr
Инженер-строитель
Как вариант, кстати. А колонны крепить к перекрытию теми же анкерами
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 13:54
Banditka76
сПАСИБО РЕБЯТА. такой вариант мне больше нравиться. он и надежнее и удобнее. Останется теперь только этот узелок теперь разрисовать
крепление металлической колонны к фундаменту Oleg21 Основания и фундаменты 49 07.10.2009 15:23
Крепление фермы к парапету WK Конструкции зданий и сооружений 23 30.07.2008 08:59
крепление металлической колонны в деревянном доме vetalllll Деревянные конструкции 3 13.03.2008 15:32
