Нахождение ветровой нагрузки по ДБН (СНиП)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нахождение ветровой нагрузки по ДБН (СНиП)
Непрочитано 10.08.2010, 16:46 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Занимаюсь проектированием двускатной конструкции (наклон 15 градусов), открытой только с торцов. Возник вопрос. По СНиП коэффициенты выходят следующие:
Се=0.8
Се1= -0.45
Се2= -0.4
Се3= -0.5
Посмотрите на иллюстрацию и скажите правильно-ли я выбрал направление по которому нужно задавать ветровые нагрузки с учётом коэффициентов?
Последний раз редактировалось РастОК, 10.08.2010 в 16:55.
Непрочитано 10.08.2010, 17:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Неправильно. Се3 должно быть в направлении от стены.
Ну и Се1 как видно из таблицы может менять направление
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 18:34
РастОК
Спасибо, действительно ошибочка вышла.
Ну а Се1 как видно положительным является при углах больших 30 градусов.
РастОК вне форума
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 18 21.09.2015 08:42
Волгоград. Резонанс моста Митрич Обрушения, аварии, инциденты 253 20.01.2012 11:36
Разгрузочные коэффициенты по СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Реализованы ли они в расчетных программах. dima451 Расчетные программы 6 27.05.2010 09:43
