правильное сопряжение лент ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > правильное сопряжение лент ростверка
Непрочитано 11.08.2010, 00:12 #1
vetalllll
здрасте, уважаемые инженеры, подскажить пожалуйста, как при данной планировке первого этажа двухэтажного здания(рис.1) где перекрытия ж/б. пл. ПНО 60-15 опирающиеся одной стороной на центр. балку(межколонную) и стенами из газоблока d700 правильно сопрягать внутреннюю связь (фундаментную ленту) с контурной частью ростверка(по свайному основанию БН270)---- поперек?(рис.2) или вдоль(рис.3) здания? и второй вопроцик: как предпочтительней устраивать фундамент для входной группы(3) на отдельной монолитной плите(со скользящим швом? а на втором сделать консолью.... /3м/ из металлоконстр ) ? Или доп. ветка фундамента...с опорами и ж/б прекрытием) ?...витраж аллюмин.стеклопаки. ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН)
ID:	43527  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43528  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.08.2010, 01:01
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
А поперечный разрез и план 2-го этажа сего шедевра можно увидеть?
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 11:59
vetalllll
есть ток 2й...
з.ы. Забыл добавить пол первого - жб пл. по грунту
vetalllll вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 14:12
ERS10
при данной планировке первого этажа двухэтажного здания(рис.1) где перекрытия ж/б. пл. ПНО 60-15 опирающиеся одной стороной на центр. балку(межколонную)[/quote]
А Вы попробуйте разложить плиты перекрытия 1-го этажа(ПНО 60-15) и затем по лестницам(внутренним) попасть(зайти) на второй этаж.
И простенки у Вас маловаты для г/силиката.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 17:03
vetalllll
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
И простенки у Вас маловаты для г/силиката.[/quote]
сорри ..но этт флуд...там монолит будет.. и вопрос не в этом, такшо не то вы...
да и простенки приче здесь ваапче
Непрочитано 11.08.2010, 17:23
ERS10
Сообщение от vetalllll Посмотреть сообщение
А затем:
там монолит будет
Где правда?
А балки по колоннам у Вас тоже монолитные? Какова их высота? и высота этажа в целом?
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 17:29
vetalllll
НЕТ..балки по колоннам ДВ.№50Ш1..высота этажа 3,2м. в зоне лестничного проема монолит с опиранием на попер. балки...в остальном плиты..
По вопросу есть мысиль?
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? nevada Основания и фундаменты 3 27.10.2009 14:41
сомнения по поводу свайного ростверка iskatimo Основания и фундаменты 9 21.05.2009 14:47
Схема сопряжения жб ростверка с жб стенкой Дмытро Расчетные программы 6 19.05.2009 14:20
Выбор сечения ростверка фундамента palbor Основания и фундаменты 2 04.09.2008 10:07
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19
