что делать если образовался таки рабочий шов при бетонировании
инженеришко
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Ничего делать не надо. Подумаешь, стенка подпорная. Вот пример рабочих швов на здании в центре Питера, никто по этому поводу трагедии не делает:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58. |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
тут еще проблема в том, что объект поднадзорный и вопросы у инспектора думаю появятся. может быть следует провести экспертное обследование - шов или не шов.? или же получить согласие у проектировщиков на возможность работы стенки со швом?
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Шов горизонтальный. Примерно в верхней трети по высоте стены. Схема консольная?
В моей стенке h=3.5м поперечная сила в верхней трети почти равна 0. а по низу стены (на 1м.п.) Q=5т. (Даже если шов по низу стенки арматуру проверить на срез например диам.12/ш.200, As=5.65см2, Rsw=2900кг/cм2, Q=5.65*2900*0,75=12,2т/м.п.) На моменты вроде швы "не влияют". Составьте исполнительную схему. отправьте проектировщикам. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
![]() ![]() Возмите керн на этом шве. Чтобы половина была из нижнего бетона, половина из верхнего. Многое станет ясно. |
Необходимо согласование с проектировщиками.
Вроде бы они не должны учитывать в расчётах бетон на растяжение, но вдруг... А так рабочие швы нормальное явление...
град Воронеж
Швы сделаны через одно место. Устраивать шов бетонирования ригеля на опоре последнее дело. О чем и пишет СНиП "Несущие и ограждающие конструкции".
С уважением, yarrus77 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? | Vova | Разное | 248 | 25.04.2009 10:08 |
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.07.2008 07:35 |
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр | ВасилийС | Разное | 2 | 18.07.2007 11:25 |
