Армирование монолитной стены , нужно или нет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной стены , нужно или нет
Непрочитано 17.08.2010, 20:08 #1
Lexxx
Проектировщик
Всем привет.Подскажите пож. делаю монолитный ленточный фундамент таврового сечения под небольшой дом, без подвала (полы по грунту).Фундамент почти полностью под землёй с обоих сторон, лишь на 20см торчит из грунта.Заглубление 1м, геологии конечно нет.Меня интересует такой вопрос, нужно ли выполнять армирование стены или просто залить бетон сверху монолитной подушки,зделав анкера из неё.
Непрочитано 17.08.2010, 23:18
Taracka
По предоставленной информации, точнее сказать по ее отсутствию, вряд ли кто-нибудь сможет вам помочь.
Taracka вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 23:38
Forrest_Gump
Щелково МО
да делайте без арматуры. потом не удивляетесь усадочным трещинам.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 23:42
Lexxx
Проектировщик
подскажите какое конструктивное армирование сделать.Только без фанатизма, нигде найти не могу.Нагрузки небольшие 20т/м самая загруженная стена
Последний раз редактировалось Lexxx, 17.08.2010 в 23:48.
Lexxx вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 23:57
Forrest_Gump
Щелково МО
конструктивное армирование (я такое делаю):
1) в ленте арматура поперек с шагом 350 мм (в один слой внизу, защитный слой снизу 70 мм), вдоль ленты аналогично. для удобства расстановки арматурных выпуской (U-образные гнутые стержни, длину назначают таким образом, чтобы из ленты торчали оба конца длиной порядка 300-400 мм) пускаю два стержня вдоль ленты с расстоянием между ним равным ширине стены минус 80 мм. арамтурные выпуска идут с шагом 350 мм.;
2) к арматурным выпускам вяжутся вертикальные стержни из той же 10-ки, затем вяжутся горизонтальные стержни из 10-ки с шагом 350 мм по высоте. в местах пересечения в шахматном порядке вертикальной и горизонтальной арматуры ставится поперечная арамтура из гладкой 6-ки (в виде S-образного или С-образного стержня), она обеспечивает расстояние между сетками, а также геометрическую устойчивость каркаса.
3) в местах поворота или Т-образного сопряжение стен дополнительно устанавливаются горизонтальные Г-образные стержни с запуском на каждую сторону стены порядка 500 мм.
P.S. почему все из 10-ки - да потому что 8-ка уже достаточно гибкая арматура и каркасы начинают гулять-шевелиться.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 08:17
Lexxx
Проектировщик
Большое спасибо Forrest.
Lexxx вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 10:10
crosandr
Инженер-строитель
кроме того, по конструктивным требованиям на фундаменты назначается арматура не менее Д10
crosandr вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 14:02
Forrest_Gump
Щелково МО
чей-то я не помню об требованиях о минимальном диаметре арматуры. есть требования о минимальном проценте армирования, есть требования о максимальном диаметре стержней. а вот про минимальный диаметр - впервые слышу, из какого норматива это?
Непрочитано 18.08.2010, 14:18
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
для колонн и ригелей минимальный диаметр продольной арматуры 12 ( Тихонов пособие по .........)
Askarov вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 14:34
crosandr
Инженер-строитель
"Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" (крайне полезная книжица) п. 3.27, 3.31
А также "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)" п. 4.16, 4.24
Для любых подземных конструкций беру Дмин.=12, выше уже по расчету
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 17:40
Lexxx
Проектировщик
Какое максимальное расстояние может быть между продольными стержнями в стенах,если рассматривать сечение перпенд-о, длине стены.Нигде найти не могу.
Lexxx вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 17:51
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
в каком направлении?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 18:23
Lexxx
Проектировщик
например стена толщиной 500 мм минус 80мм з.щ, остается 420мм между стержнями.Интересует меня именно это расстояние, сколько максимально его можно сделать
Lexxx вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 18:27
crosandr
Инженер-строитель
В вашем случае столько и сделать. В соответствии с толщиной стены.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 18:35
Lexxx
Проектировщик
а вообще, если не в моем
Lexxx вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 20:56
crosandr
Инженер-строитель
а вообще по ситуации
crosandr вне форума
Стык монолитной стены и кирпичной Мария Че Архитектура 29 29.06.2010 18:12
Крепление монолитной стены к колонне? Securus Железобетонные конструкции 2 29.05.2010 20:38
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
