Строители перебетонировали колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строители перебетонировали колонны
Непрочитано 20.08.2010, 09:33 #1
Atomik
Конструктор
Kiev
Как видно на фотографии, строители перебетонировали колонны до уровня монолитной плиты. В результате нижняя арматура балок дошла только до грани колонны, а верхняя зашла в колонну, но недостаточно заанкерилась. При этом арматуру балки поставили завышенную. Понятно, что балка стала шарнирной однопролетной и по прочности прошла бы. Пролет около 6м. Уважаемые коллеги, как Вы думаете, что может в этом случае произойти и какое можно предложить усиление?
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Непрочитано 20.08.2010, 09:55
SerStar
т.е. на стыке колонна-балка получился вертикальный шов бетонирования?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 09:57
igr
Конструктор
Без геометрии и армирования трудно сказать.Но если балка арматурой связана с плитой, те подвешена к ней то ничего страшного.Единственно проверить на поперечку на опоре.
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:32
Allaz
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Как-то осторожней бы с выражениями, гражданин Конструктор. Это плита опирается (передает нагрузку) на балку, никак не наоборот.
А нижняя арматура балок должна заводиться на опоры на длину анкеровки растянутых стержней в сжатом бетоне (см, например Голышев, 1985г., стр. 290).
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
Например, стальную обойму вокруг колонны с приваркой к ней по паре нижних стержней от каждого ригеля
Allaz вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:47
igr
Конструктор
Я и говорю без армирования трудно сказать, может наоборот плита опирается, а балка подвешена. что автор скажет по армированию плиты и балок.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 13:49
Atomik
Конструктор
Kiev
Еще уточнение: Плита толщиной 200 мм., а балка на 300 мм. ниже плиты, т.е. общая высота балки 500 мм.
Atomik вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:12
SerStar
нарисуйте картинку, в которой будет видно, какие решения выполнены по факту, и все станет ясно.
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 09:15
Atomik
Конструктор
Kiev
Чертежик
Тип файла: pdf Tak_poluchilos.pdf (5.2 Кб, 310 просмотров)
Atomik вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:02
1 | #9
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Скорей всего так, судя из картинки.
Место максимальной поперечной силы, и там шов, в пору кричать
Нарушено также конструктивное требование для балок за грань опор заводить не менее двух стержней. Вообще то вам надо добыть чертежи по которым законструированы узел, балка. Картина будет яснее, если будете знать как балка рассчитана. Исходя из полученной информации выявите нарушения (по длине анкеровки нижней, верхней арматуры), допущенные в результате производства работ, которые не позволят балке работать в соответствии с проектным решением. Переходите к действиям. Варианты: 1. создать опору для балки ввиде металлического столика, приваренного к арматуре колонны (решения есть в альбомах по усилению ж.б. конструкций) 2. выполнить металлическую обойму на колонне и уже к ней приварить всё туже опорную конструкцию. 3. Может есть возможность влотную к ж.б. колонне подставить металлическую колонну, подведя её под "зависший" опорный участок балки. Поговорите с рабочими, кто выполнял эту работу, может они прольют свет на вопрос выполнения данного узла, что подскажет вам как действовать дальше.
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 19:12
Atomik
Конструктор
Kiev
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Это действительно так, хотя, если бы балки вобще не было, колонна по расчету плиту не продавливает.
Чертежи все есть. Я сам эту балку проектировал. Там все заводитось и анкерилось как следует. А с авторским надзором неувязка вышла. В результате имеем то, что имеем.
Сам над этим думал... К сожалению не вижу именно этого варианта в альбомах по усилению. Как столик приварить к арматуре? Он же сам ее закрывает, и приварить можно только в одной точке?
Не хотелось бы заказчика в такие расходы вводить. Может уважаемые форумчане еще что-нибудь посоветуют.
Atomik вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 19:37
Регистр
Подмосковье
Уважаемые коллеги. Рассмотрим внимательно схемку выложенную автором темы. Плита опирается на балку, балка на колонну. Над колонной (например ось 2) возникает максимальный изг. момент. Если вспомнить сопромат и строймех то вывод - в месте максимального момента, поп. сила близка у нулю и наоборот. Верхняя арм. в балке воспринимает изг. момент, т.е. там растяжение. В нижней зоне балке сжатие. Не вижу повода лесть в петлю. Единственное, что надобно проверить, просчитать прочность бетона в сжатой зоне.
Регистр вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 19:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
В месте максимума момента, а не в месте максимального
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:08
vanAvera
Инженер
Питер
Это если узел жесткий, т.е. балка неразрезная.
А по факту - арматура в колонну момент не передаст, шов бетонирования - место с пониженной прочностью,т.е. и бетон усилие передавать особо не будет, ибо трещину даст. В результате имеем шарнир, а стык поперечную силу воспринимать не будет - нечем.
Рассмотрел схему повнимательнее. Если я правильно понял фактическую конструкцию, то на опоре поперечное сечение балки уменьшается до 200 мм (толщина плиты). Вот его и надо проверять на поперечную силу. А длины анкеровки арматуры в колонну достаточно? На глаз как-то маловато.
Последний раз редактировалось vanAvera, 26.08.2010 в 09:14.
vanAvera вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Если вспомнить сопромат и строймех то ...
То поперечная сила все равно будет.
Atomik:
Но при наличии балки "продавливать" будет не плиту, а будет срезать балку. Для того чтобы срез балки честно трансформировать (передать) в продавливание плиты, нужно:
-или чтобы этой балки действительно не было
-или чтобы балка зависла на плите - а это уже другая схема работы железобетона в зоне примыкания, и соответственно армирование должно быть другое.
Поэтому - столик, как предложил SHURF.
Offtop: Можно конечно ввести всю эту реальность в Ансис и возможно ничего не срезается, но это уже называется ковыряние иголкой в стоге сена.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:35
1 | #15
SHURF
ГИП
Ярославль
см. альбом "Оценка состояния и усиление строительных конструкций реконструируемых зданий" Мальганов, Плевков, Полищук.
А вы постройте эпюру и вам сразу будет всё понятно
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Всё зависит от того как замоделирована и рассчитана работа сопряжения "балка-плита" (отдельная или совместная работа), поскольку информации нет, то худший вариант: плита опирается сверху на балку, а балка передаёт всю нагрузку на колонну, опоры у балки нет надо усилять(почему же пока не упало-нагрузка только собственный вес, висит вся конструкция на арматуре ну и силы сцепления старого и нового бетона (шов) пока работают)
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 09:35
Atomik
Конструктор
Kiev
Я тоже так считаю
[quote=vanAvera;615951]А длины анкеровки арматуры в колонну достаточно? На глаз как-то маловато.
Конечно недостаточно. Загиб строители уменьшили по месту, чтобы поместился в плиту.
Меня, даже больше волнует, что верхней арматуры не достаточно при h=200, и может оттреснуть
Последний раз редактировалось Atomik, 26.08.2010 в 13:14.
Atomik вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:46
SHURF
ГИП
Ярославль
Offtop: Пока я писал свою мысль, Ильнур уже эпюры построил, мне надо видимо научится побыстрее думать что ли
SHURF вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 10:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: ..научится побыстрее думать что ли
Offtop: Не думать, а на Паинте компоновать ПринтСкрины
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 11:27
Xander
Извините что влезаю. Читал тему и как всегда ничего не понял... столько сообщений
А разве не верно я соображаю что:
1) Планировалась балка по контуру плиты
2)Узел сопряжения баки с угловой колонный по расчету планировался жестким или шарнирным? (Наверное шарнирным...)
3)
-Балка воспринимала в стыке Q и M. Если узел сопряжения планировался жестким, то в пролете балки был меньший момент.
-Балка воспринимала в стыке только Q. Если узел сопряжения планировался шарнирным, то в пролете балки был больший момент.
4) С угловой колонный балки не были сопряжены из-за того что колонну забетонировали выше. Верхняя арматура балки заведена в колонну, но в бетоне в месте стыка балки с колонной получился шов.
5) Из п.4 следует что в стыке балка не воспринимает Q и M - следовательно Q возьмет на себя плита и ее надо проверить на продавливание угловой колонной. И еще если узел стыка был жестким а получился из-за этого шва шарнирным то увеличился момент в пролете балки - тоже надо проверить. И в балках по контуру наверное будут еще крутящие моменты (наверное они незначительны,но может и нет), что тогда будет в месте стыка, там ведь шов.
6) В общем по п.5, если не пройдет плита на продавливание то необходимо как-то опереть балку на колонну (полка, доп. мет.колонна не знаю я). И еще если узел стыка планировался жестким а стал шарнирным и увеличился момент в пролете и не прошла арматура в пролете балки (может там по контуру плиты нар. стены из блоков и кирпича) то тоже надо думать как усилить. + Еще крутящие моменты,но я в этом ниччего не знаю...
Просветите меня пожалуйста
Xander вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 11:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
3)
2) жестким - об этом автор говорил конкретно - см. выше.
5) плита на продавливание уже проверена, но без балки - см. выше. А без балки плита лопнет в пролете. А если Вы скажете, что балка-то есть! то балка уже не опирается, а висит - это уже другая система.. 6) Основная проблема - наличие шва в том месте, где передается огромное Q. Остальные проблемы - сопутствующие.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2010 в 11:50.
Ильнур вне форума
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
