Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?
Непрочитано 24.08.2010, 15:20 #1
rydneva
В жилом доме 1979 года постройки плита перекрытия толщиной 140 мм.
Требуется залить пол стяжкой аж 10 см (керамзит + пескобетон) и возвести межкомнатную перегородку из пазогребня.
Беспокоит вопрос: выдержит ли плита 140 мм такую нагрузку??
Облазила все заводы ЖБИ - никто не производит такие плиты. Только 220 и 160 мм. Для них нагрузка - 800 кг/м2.
Кто знает - пожалуйста, подскажите, а то спать не могу спокойно.
Спасибо
Плита оказалась толщиной 220мм.
Последний раз редактировалось rydneva, 25.08.2010 в 01:35.
Непрочитано 24.08.2010, 15:25
crosandr
Инженер-строитель
многопустотки 220 мм не обязательно 800 кг/м2 держат.
Как вы сами думаете, только по толщине плиты возможно определить допускаемую нагрузку?
Вы бы хоть серию дома указали, или картинку фасада на худой конец. А то при всем огромном желании помочь сделать это крайне сложно.
crosandr вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 15:30
Нитонисе
Ответить на этот вопрос может только инструментальное обследование. Все остальное - авось.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 15:30
rydneva
серия дома 1-515 9ш
rydneva вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 17:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Данная серия домов во многом аналогична другим панельным девятиэтажкам (серии 11-18/9, I-515/9M, П-49, 1605/9) брежневского периода (1960—1980 г.).
Сдается, эти сплошные плиты размером с комнату с унифицированным армированием в двух направлениях. Расчетная нагрузка видимо стандартная для жилых помещений.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 19:17
rydneva
Плиты пустотные, размером 6000х1500
rydneva вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 19:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от rydneva Посмотреть сообщение
Тогда кранты. Допнагрузку "эконом"-плита не понесет - думаю, она и так на пределе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 20:14
crosandr
Инженер-строитель
Из гипрока перегородку никак? Думаю, что Ильнур прав, тогда экономили каждую песчинку
crosandr вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 20:19
Binx
Конструктор
Я занимаюсь серией КОПЭ, там и сейчас плиты перекрытия толщ. 14см, наследие социализма, так вот арматуры там кот наплакал в пролете, а на опоре в два раза меньше. В проектах перепланировок, которые мы делаем или согласовываем:
- перегородки из легких конструкций(ГИПРОК, ячеистобет. блоки об. весом 400кг/куб.м.) - пожалуйста;
- какие бы то ни было стяжки - категорически нет.
Binx вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 21:48
rydneva
Сообщение от Binx Посмотреть сообщение
Не обижайтесь, конечно, но это бред. Плиты, которые не могут выдержать стяжку, вряд ли бы стали использовать.
Посередине такой плиты стоит сантехническая кабина с поддоном на слое в 5 см из песка. Ванна периодически наполняется водой и в ней плескается чел свыше 100 кг, а рядом кухня со стяжкой в 7 см.
Странно, что всё это 30 лет уже стоит.
rydneva вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 22:16
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
Если считаете бредом, то вперед - проверять. Тут никто не уговаривает.
zauzorie
Arsevarin вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 01:32
rydneva
Столько времени потратила на изучение документации,а в итоге съездила на ту квартиру, нашла дырку в потолке и померила толщину плиты.
ОНА ОКАЗАЛАСЬ 220 мм.
Вот и верь после этого в проектную документацию!
А ведь везде в инете написано про эту серию, что плита 140мм...
Ну никому верить низя.
rydneva вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 06:39
Vlad®
розмысл
Иркутск
но нагрузка от этого вряд ли измениться - скорее всего 300 кГ/м2
Делайте усиление плиты, если желаете увеличить нагрузку
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 07:39
Португалец
Structure engineer
All World
300 кг/м2 - это минимальная несущая способность без учета собственного веса пустотных плит, выпускавшихся в России в советские времена. Меньше просто не выпускали. Если вы не собираетесь устраивать там бассейн, склад или спортзал - эквивалентная временная нагрузка на каждый квадратный метр площади у вас будет не более 50 кг/м2 (по опыту - мебель, быттехника). Что в три раза меньше нормативной (150 кг/м2). Так что оставшихся 250 кг/м2 вполне хватит на стяжку и на нетяжелые перегородки.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 08:35
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ответить на это может только испытания, а вот остальное есть авось в той или степени.
rydneva я полностью соглашусь с Португальцом, в процессе эксплуатации надо помнить что предел несущ. способности близок к исчерпанию. Не складируйте так тяжелые вещи, например горы песка и цемента. Еще большая разница перегородка сплошная от стены до стены или с проемом.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 09:03
rydneva
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
300 кг/м2 - это минимальная несущая способность без учета собственного веса пустотных плит, выпускавшихся в России в советские времена. .
Что-то не верится в 300кг/м2, тем более в советские времена.
Сейчас для плит 220 мм везде берется нагрузка 800кг на м2 (заводы ЖБИ так пишут)
Последний раз редактировалось rydneva, 25.08.2010 в 09:13.
rydneva вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 09:08
crosandr
Инженер-строитель
А как же СНиП "Нагрузки и воздействия", где про 500 кг/м2 говорится?
Это где говорится?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 09:14
rydneva
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Это где говорится?
ошиблась... ссори
rydneva вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 09:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ОНА ОКАЗАЛАСЬ 220 мм..
Еще чуть-чуть и Вы узнаете главное - диаметр и вид основной арматуры. Вскройте небольшой участок снизу где-нибудь (желательно не в середине) - это не сложно. И будет Вам счастье - сможете точно (в пределах необходимого) установить несущую способность.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 09:29
Armin
Екатеринбург
Ежели стяжку "познакомить" (объединить определёнными мероприятиями) с пустотками, то они могут начать "жить" (работать) совместно.
Только не керамзит + пескобетон придётся использовать.
Ну и зря не верится. Экономия, мягко говоря, очень приветствовалась.
Не везде. Есть высотой 220 мм и на 600 кг/кв.м (и менее) круглопустотные под определённые серии крупнопанельных домов.
А ПБ-шки высотой 220 м (допустим длиной 9,6 м) вообще под нагрузку 1 кПа (100 кг/кв.м) бывают.
Последний раз редактировалось Armin, 25.08.2010 в 09:59.
Armin вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Заморожена плита перекрытия Nic Конструкции зданий и сооружений 18 19.02.2007 22:59
плита перекрытия в Лире Григорий Лира / Лира-САПР 2 01.06.2006 13:25
Многослойная плита перекрытия Гоша Конструкции зданий и сооружений 7 17.03.2006 03:12
