Усиление ж/б колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонны
Непрочитано 25.08.2010, 12:29 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Требуется выполнить усиление ж/б колонны 450x300мм. Трудность заключается в том что с одной стороны к колонне примыкает кирпичная стенка.
Если усиление производить обоймой из уголков с их креплением по 3-м сторонам, будет ли она работать?
Может быть в данном случае лучше усилить ж/б обоймой толщиной 100мм по 3-м сторонам с приваркой к существующей арматуре колонна по высоте с каким-то шагом?
Непрочитано 25.08.2010, 12:50
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
А для чего производится усиления. Какие дефекты в колонне?
А как вы собираетесь заливать и вибрировать обойму толщиной 100 мм??
SomeBody вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 12:58
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Идет надстройка здания (добавляется 2 этажа). Колонна не проходит по прочности, поэтому возник вопрос усиления.
Ж/б обойму, как я понимаю нужно заливать захватками по высоте. Или я не прав? Вообще способ усиления ж/б обоймой был взят из книги "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий".
Альберт вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:04
Регистр
Подмосковье
Торкрет штукатурка пескобетоном. Надобно выдержать одно условие - новый арматурный каркас отнести от старого через "лягушку" этак сантимов на 4-5.
Заливка захватками по высоте ПАС.
Регистр вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:50
ДС
Инженер-технолог
Легко. В вибрировании нет необходимости если использовать высокоподвижные (практически самоуплотняющиеся сухие бетонные смеси заводского приготовления). Единственный недостаток - цена вопроса. По 3-м сторонам на 1 п.м. высоты колонны при толщине 10 см получается около 4000 руб.
Я ПАС. Играйте.
ДС вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:54
1 | #6
Allaz
Есть такая серия 0.00-2.96 там много чего есть. Ну например вот:
ID:	44206  Нажмите на изображение для увеличения
Allaz вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:04
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Ну а что если попробовать колонну обработать материалом Пенетрон или что то подобным, глубокого проникновения
Борис По вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:07
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Борис По Посмотреть сообщение
А пенетрон увеличивает несущую способность колонн?
А с каким шагом по высоте связывать арматуру усиления с арматурой колонн?
Последний раз редактировалось Альберт, 25.08.2010 в 14:12.
Альберт вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:19
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Он укрепит бетон это точно, но это намного лучше чем тот же торкрет.
Борис По вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:24
crosandr
Инженер-строитель
Борис По, пенетрон увеличивает W! Не вводите людей в заблуждение
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:28
Альберт
проектировщик
Казань
А все таки возможно ли усиление колонн металлической обоймой по 3-м сторонам?
Альберт вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:34
crosandr
Инженер-строитель
а вариант в 1м эскизе из поста 6 не подходит?
Обойма по 3м сторонам ничего не даст, если только эта обойма не заменит собой колонну. А здесь идет речь об усилении
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:38
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Между колонной и стеной нет зазора....так что 1-ый вариант не подойдет....придется видимо все же делать ж/б обойму
Альберт вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:54
Alive_creep
Инженер-проектировщик
Если по трем сторонам, то ж/б обойма предпочтительнее т.к. включится в работу лучше чем мет. обойма.
Мет. обойму нужно все-таки замыкать, обеспечивать плотное прилегание к поверхности колонны, присабачивать анкерами к плитам, для включения в работу.
А насчет бетонирования - устанавливают опалубку захватками, бетон мелкозернистый. В последнюю захватку бетон подают под давлением через отверстия в вышележащем перекрытии.
Alive_creep вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:20
Allaz
Сообщение от Alive_creep Посмотреть сообщение
Все перечисленное, включая пропуск элементов усиления сквозь перекрытия и др. "прелести усиления" не исключается и для ж.б. обоймы. Усиление металлом хотя бы визуально можно контролировать, но это мое личное мнение. На месте нужно смотреть, да книжки читать.
Allaz вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:51
VRag
Реконструктор
to Альберт
делайте как говорит Allaz он вам даже чертеж дал, ну а с кирпичной стеной все просто, идете на стройку берете человека с отбойником, отбиваете так что бы можно было выполнить усиление и говорите нам спасибо.
p.s. такое усиление делали только немного иначе.
VRag вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 15:17
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Бюджетно - уголками да пластинами ,а геморно- таркреты и все такое ...
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 18:16
AspirantMK
Для того чтобы включилась в работу ж/б обойма нужно ли скалывать защитный слой усиливаемой колонны и соединять "новую" арматуру со "старой" отгибами. Или же достаточно просто сделать насечки в бетоне, поставить арматуру и залить?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 23:23
Shefff
Белгород
А фундаменты проходят по прочности и осадкам под надстройку?
Сюда просится усиление стальным корсетом.
Чуть не забыл. Можно оклеить новомодными высокопрочными углеводородными тканями или сетками. Создаст обойму. Может и пройдет по прочности. Экономическую целесообразность не оценивал.
Тип файла: doc корсет.doc (146.0 Кб, 279 просмотров)
Последний раз редактировалось Shefff, 30.10.2010 в 23:32.
Shefff вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:50
AspirantMK
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Да с фундаментами все нормально.
Ж/б обойма как то попроще.. Если арматуру не нужно крепить к "старой" так вообще ничего сложного.
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
