насос и форсунка для гидроразмыва
Москва и МО
Есть фирма Gruntfos вроде бы как-то так, точно не помню.
и ещё с десяток таких фирм с европейскими насосами. У них есть дорогие варианты качающие что угодно и куда угодно. сложность с здесь в песке. абразивный материал - нужен спец насос. Думаю если поискать можно и русские такие найти. раза в два-три дешевле. Только для разовой работ вам такое не надо точно. Обойдитесь подручными средствами. Ведро, шланг, лопата и т.п. Offtop: Для напора можно сделать что-то вроде клизьмы, как в фильмах про клизьмы показывают. Но не больше 5 литров на рабочего ! ![]() В крайнем случае экскаватор на день. вычерпывающий воду из ямки. Вы хорошо понимаете что обратно песок уже не засунете с уплотнением ?
Tyhig причем тут абразивность песка? Качают воду под высоким давлением без всяких примесей, а уж она выносит что угодно и откуда угодно
grozd62 я понимаю что "вода высокого давления" звучит круто, но параметры "давление" и "расход" помогли бы нам быстрее сориентироваться в сути вопроса. Может вам десятка атмосфер хватит, а может и пары сотен маловато (ну сразу камешек резать надумали например). Судя по объемам вашего фундамента мойки для машин вам будет маловато ![]() |
Так ему насос для откачки грязной воды с грунтом из ямы нужен. ???
Если размывать только, то в принципе любым можно. Камни на фига резать ? они сами вывалятся под давлением воды, если сделать уклон (от стока воды он сам появится). Есть такая штука как гидроразмыв мониторами. На это дело есть нормы, щас посмотрю конечно... посмотрите основные: СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности ЕНиР Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 2. Гидромеханизированные земляные работы Наверняка ещё куча ВСНов есть и проч. но их сами ищите.
![]() А вообще как автомобилист-автомобилисту: Если просто отключил АКБ, через какое-то время включил - ничего не происходит. Потому как А ЧЕМУ ТАМ ПРОИСХОДИТЬ, если машина в отрубе ![]() Цитата:
повысительный насос для в квартире жилого дома | str02 | Инженерные сети | 44 | 05.09.2018 22:26 |
Насос для перекачки 5%_ной соляной к-ты и жидкого каустика. | naftul | Разное | 6 | 14.06.2009 09:04 |
Уронил насос в скважину! | Колян | Разное | 40 | 17.05.2008 19:10 |
Молочный насос. Сборочный чертеж | деня | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.01.2008 13:13 |
Насос - где какой патрубок | Серёга - Bilder | Разное | 8 | 20.07.2007 10:33 |
