Альтернатива вертикальным связям при проектирование металлического каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Альтернатива вертикальным связям при проектирование металлического каркаса
Непрочитано 01.09.2010, 09:00 #1
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Здраствуйте коллеги!
Возникла проблема с постановкой вертикальных связей.
Хотел выполнить рамно-связевой каркас.
-двух-трехэтажные несущие рамы (2 пролета по 6 м), шаг рам 6 м;
- перекрытия монолитные.
- рамные узлы на фланцах по серии 2.440, колонны жестко сопряжены с фундаментами
Постановка верт. связей стало не возможным (технол. оборудование, проходы и т.д.).
Как выйти из этой ситуации, подскажите. У меня несколько предложений и вопросов:
- запроектировать рамный каркас (нет решений по жесткому примыканий второстепенных балок к колонне из плоскости рамы, тем более если применять фланцы?).
- примыкание второстепенных балок оставить шарнирным, а предусмотреть горизонтальные связи под перекрытиями (в нескольких пролетах). Опять же решений подобных решений у меня нет.
Хотел бы услышать ваше мнение по данному вопросу. Буду рад всем примерам по узлам чисто рамного каркаса (балка несущей рамы и вторс. балки в колонну).
Непрочитано 01.09.2010, 09:27
Mikka
Я вижу такие варрианты:
1) можно попробовать использовать портальные свзяи.
2) считать стойки рамы с коэффициентом расчетной длины МЮ=2 из плоскости рамы...
Mikka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 09:38
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Спасибо, что откликнулись.
Что касается портальных связей, этот вариант я рассматривал. Но высота этажа небольшая 3,3 м. И в ячейки 6х2,7 (отметка низа балки +2,700) они не спасают - практически "лежат" (также перекрывают проходы, двери, ворота обвязку оборудования).
считать стойки рамы с коэффициентом расчетной длины МЮ=2 из "плоскости рамы" - насчет этого немного непонял, что это даст при восприятии гориз. сил от ветровой нагрузки (из плоскости рамы) и пространственной жескости каркаса?
Alexand_r вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 09:39
Denbad
Проектировщик
Хорош темы плодить, уже обсуждается http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56487
Denbad вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 09:46
АС_В
проектирование экспертиза
если связи невозможно использовать значить надо делать жесткие узлы
в дауне достаточно много есть узлов
например http://dwg.ru/dnl/1752
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 09:50
Alexand_r
ГИП
Волгоград
К сожелению не часто захожу на форум, темы не отслеживаю.
Обязательно почитаю данную тему. Спасибо!
Но мне всеравно необходимо услышать мнение. Серия 2440-2, мне хорошо знакома. Но опять же?
- возможно ли конструктивно решить жесткое примыкание второстепенных балок, при использовании фланцевого соединения на высокопрочных болтах ригеля с колонной. Колонна 40Ш2, ригель - 40Б2, второст. балка -30Б1. Может быть есть примеры как решить данный узел. В каком направлении констр-ть.
Непрочитано 01.09.2010, 10:18
SetQ
Петрозаводск
Alexand_r, а жёсткое крепление второстепенных балок к колонне на горизонтальных накладках монтажной сваркой вас не устроит?
SetQ вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 10:33
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Да, однозначно защемить колонны на фундаментах. И считать с мю=2, хотя если правильно то для рам в стальном СНиПе приведеннные расчетные длины есть. И если каркасик небольшой, то для того,чтобы геометрические характеристики колонн были примерно схожи по величинам в 2-х взаимноперпендикулярных направлениях поставьте колонну из колонного двутавра или из гнуто-сварного квадратного профиля. И можно без рамных узлов соединения балок с колоннами, так как у вас еще и ж.б. перекрытие, которое может сработать как жесткий диск, если коротыши к балкам приварить и их в тело бетона завести. А все рамные узлы очень чувствительны к разностям осадок!!!
Про рамные узлы на высокопрочных болтах по серии 2.440 вообще скажу так, что в ЦНИИПСК многие специалисты о ней отзываются крайне плохо, ввиду практической их нериализуемости. Попробуйте по старой серии 1.400-10/76 вып. 7. Там все очень хорошо разжёвано.
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 10:53
crosandr
Инженер-строитель
Связи в виде ферм пробовали? Более податливые, но при небольшом ветре вопрос решают
А с этого место можно подробнее? Что конкретно в этих узлах не нравится? Есть там и навороченные, не спорю, но в начале крайне простые идут, что там может быть сложного?
crosandr вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 11:13
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Делали испытания этих узлов. Только при монтажных допусках в 0,3-0,4мм узлы работают в расчетных параметрах, что как понимаете мягко говоря сложно реализуемо. Если допуски больше узел не тянет расчетную нагрузку по факту.
Operkot вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 11:32
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Operkot Посмотреть сообщение
В таком случае нужно вообще исключить применение ФС на высокопрочных болтах! Да, допуски там жесткие, болты дорогие. Серия тут не при чем, это общие требования к таким узлам.
Эти испытания наоборот подтверждают, что требования не так просто написаны и их нужно соблюдать
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Эт как? Этож сколько монтажной сварки нужно, чтоб жесткое сопряжение обеспечить? Бедные сварщики
Сообщение от Alexand_r Посмотреть сообщение
Не увлекайтесь жесткими узлами, сложны они в исполнении (см. пост выше)
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 11:43
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Узлы с фланцевыми соединениями применяем ни одном уже здании (все корпуса промплощадки выполнены с данными узлами - у же стоят и функционируют). Строител. организация имеет большой опыт по монтажу данных узлов. Поэтому это не моя головная боль.
Также если подбирать минимальный узел по серии (А-1), то нагрузки допустимые по серии на много выше моих расчетных в узле.
Operkot, колонны у меня жестко защемлены в фундаментах (в плоскости рамы). Колонны - двутавр 40Ш2 (высота колонны 10 м - 3 этажа 3,3 м).
ж.б. перекрытие монолитное по мет. балкам. Оно соединено с балками ("лягушки" с шагом 1 м приварены ко всем балкам перекрытия).
Но всеравно хочу выполнить рамные узлы по всем направлениям.
Сомневаюсь. можно ли варить горизонтальные накладки (для жест. креп. второст. балок) к ответному ребру колонн, которое в свою очередь приваривается к обратным фланцам и стенки колонны. И вообще так можно решить узел.
"Не увлекайтесь жесткими узлами, сложны они в исполнении (см. пост выше)" - как же ими не увлекаться, если нельзя выполнить ни связевой, ни рамно-связевой каркаса (требование компановки) .
Непрочитано 01.09.2010, 12:21
crosandr
Инженер-строитель
Аналогично, десятки каркасов выполнены и служат, многие снежные зимы пережили. Подрядчик должен быть грамотный в таких работах.
Предложение о связях в виде ферм вы не заметили или проигнорировали?
Я имел ввиду жесткие узлы в поперечном направлении
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 12:31
Alexand_r
ГИП
Волгоград
"Предложение о связях в виде ферм вы не заметили или проигнорировали?"
Поясните подробнее, с таким не сталкивался. как крепить и куда? Вместо второстепенных балок использовать не большие прямоугольные фермы или как?
Непрочитано 01.09.2010, 12:47
crosandr
Инженер-строитель
Не вместо балок. Балки остаются балками. Каждый элемент должен сохранять свою функциональность. Вместо горизонтальных распорок поставить ферму невысокую. На 6 м хватит и 700 мм.
Ветровые фермы видели в сериях? Вот это похожее что-то
Тип файла: pdf p10bj003 Model (1).pdf (4.4 Кб, 393 просмотров)
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:06
Alexand_r
ГИП
Волгоград
У меня под балку 2,7 м, если еще ферму поставлю 700 мм по высоты пом. не хватит.
Непрочитано 01.09.2010, 13:11
crosandr
Инженер-строитель
что-то я ваш каркас тогда не понимаю(
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:30
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Вот, надеюсь будет понятно. Полность не прикидывал, только поперечные рамы считал. Хочу определится со схемой. Схема ужасная, АБК с произд. соединили. Теперь голову ломаю.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Каркас.dwg (138.7 Кб, 2409 просмотров)
Непрочитано 01.09.2010, 13:56
crosandr
Инженер-строитель
Думаю, что из плоскости рамы связь в виде фермы поставить реально. Б2 сделать одновременно верхним поясом связи. Типа шпренгеля получается. Решение не типичное, но может пройти.
Найдите пролет, где можно чуть уменьшить высоту и там все это хозяйство ставьте.
Хотя я не очень понял, почему портальную связь не сделать? Неужели технология такая напичканная?
Жесткое сопряжение Б2 с рамой крайне не нравится, да и не сделаете вы его релальным
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 14:05
Alexand_r
ГИП
Волгоград
технология серьезная, куча немаленьких труб и аппаратов. Абк весь помещ. и корридорах + плюс ворота - 3 шт. в произ. Также краны, которые не перегородишь. А в каком пролете ставить данные конструкции лучше, схема в продольном направлении разноуровневая?
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации Максим П Прочее. Архитектура и строительство 6 12.12.2009 11:50
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? VOE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.12.2008 20:38
