Усиление стальной перемычки.
Эх.....
Казахстан
Новую как вариант можно установить, только каким образом, штрабить страшно без усиления "пуза", как усилить из плоскости не хватает знаний. Выполнить новую перемычку приставной к стене(не в теле стены) с передачей нагрузки от веса стены через шпильки, остается вопрос как или куда передавать нагрузку дальше, обрамление простенка не сделать из-за выпучивания, стойки городить, вопрос на что ставить. Вообщем одни вопросы. Знает ли кто способы демонтировать это все дело(не разберая сверху конечно) и как потом восстановить
Последний раз редактировалось Michail, 02.09.2010 в 09:39. |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
на стену передавать. Это будет временная перемычка! Думаю, можно вне плоскости стены установить временные планки(уголок или швеллер), чтоб поддержать сохранившуюся кладку выше. И соединить планки шпильками через шов кладки. Затем разобрать снизу разрушенную кладку, поставить перемычку понадежнее. Довести новую кладку до низа прежней. И тогда уже передать нагрузку на перемычку.
Прошу прощения за долгое молчание, фоток по прежнему нет человек ответсвенный за фотоаппарат в отпуске
![]() PS. прикидкой на смятие кладки шаг болтов получился 300 мм, напомню стена самонесущая, другой нагрузки кроме кирпича нет, однако пролет 4,5 швеллер из условия прогиба 1/1000 получился [30. |
Такое условие прогиба из книжки Гроздова, он в свою очередь ссылается На СНиП "Основания и фундаменты", если уж полно расписать приложение 4 примечание 1, тревожит вопрос передачи усилий на усиливаемую раму, чем за сечение рамы.
Последний раз редактировалось Michail, 15.09.2010 в 15:09. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
а можно выдержку из книжки/снипа?
какую нагрузку прикладывал к балке? получилось 2швеллера 30х. так? так там речь об (если СНиП 2.02.01-83*) Примечания: 1. Предельные значения относительного прогиба (выгиба) зданий, указанных в поз. 3 настоящего приложения, принимаются равными 0,5 (Ds/L)u. при чем тут прогиб перемычки? Для чего делать огромную перемычку, и думать как эту раму включить в работу? Если правильно посчитать и запроектировать там требуется 20 швеллер. Сейчас перемычка из какого проката? (Которая выгнулась) Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.09.2010 в 16:54. |
Уважаемый Дмитрий063, скачайте Гроздова, рама меня не интересует, интересует возможность передачи нагрузки от стены на раму посредством болтов, планок или еще др возможных способов.
Самара
Книгу скачал.
Момент где упоминается про 1/1000L нашел. Но честно пока не вникал в это. Появился вопрос: кто какой прогиб задает при таких ситуациях, т.е. проектируемый проем в сущ.стенах. я например раньше старался 1/300 - 1/400 делать. В Вашем случае стена самонесущая и макс. нагрузка 1т/м, а если 3т/м - как быть в таком случае? |
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой | Alex_xel | Железобетонные конструкции | 26 | 26.02.2013 16:35 |
Усиление перемычки над проемом | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.11.2009 00:50 |
Усиление резервуара стальной обоймой | Альберт | Металлические конструкции | 9 | 30.06.2009 10:06 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
