как запустить картограмму?
Вдумчиво прочитать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 для начала
здесь могла быть ваша реклама
Можно попробовать:
- установить в текущем чертеже через _netload файл "C3D_CartogramResRus.dll" - проверить (перепрописать руками) пути к файлам поддержки (?:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 20??\Civil) - почистить сам файл от лишних поверхностей и других не используемых объектов - перенести содержащиеся в файле объекты автокада в новый файл с налогичной системой единиц(в такой же шаблон), оптимизировать всё что можно, и пересоздать (перемоделиорвать) все элементы CIVIL по новой. Должно заработать. |
Инженер -строитель Регистрация: 10.08.2008
У нас в конторе был аналогичный случай. Если были установлены какие-либо версии модуля прежних разливов, или криво установился самый последний ,то удаление модуля через панель управления не даёт ожидаемого результата .Нужно зачистить реестр от всех хвостов модуля.
Попробуйте загрузить приложение C3D_CARTOGRAM.arx.
В командной строке ЗАГПРИЛ или APPLOAD, дальше указать путь к папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\Civil, выбрать приложение и нажать кнопку Загрузить. В самой нижней строчке должно появиться сообщение "C3D_CARTOGRAM.arx успешно загружено". Закрывайте окно и пробуйте запустить команду.
Блог C3D Expert |
>dallaz
ты должно быть ближе к телу... скажи если знаешь, будет ли продолжаться доработка модуля и его ... развитие. Если я не ошибаюсь разрабатывали модуль в НИИП "Информатика" (С-Пб).. Что дальше - то ждать. И с SPDS-ом бесплатным что будет ? |
По-моему ,модуль картограмма разрабатывался НЕ в НИП "Информатика".,т.к. человека,который в этой конторе занимается Цивилом зовут А. Терно. Я с ним несколько раз общался. К картограмме они не имеют отношения. А вот , кто этот модуль разрабатывал-хотелось бы знать. Может у кого есть информация? Т.К. очень хочется, чтобы сеть картограммы можно было бы развернуть вдоль линий строительного объекта, а не крутить две сложнючих поверхности со всеми характерными линиями,чтобы поставить их в режим орто
Как запустить макрос из командной строки? | serg01 | AutoCAD | 7 | 14.09.2016 10:01 |
Как запустить макрос без снятия выделения с объектов? | Автон | Программирование | 15 | 20.08.2012 16:31 |
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа | Геннадий+ | Программирование | 6 | 16.10.2009 19:38 |
нарисовать полилинию и запустить макрос VBA | gizmo_zx | Программирование | 8 | 24.12.2008 08:47 |
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? | kailist | AutoCAD | 14 | 21.04.2007 00:31 |
